Salut les mecs je suis tout nouveau dans la communauté du quad et je voulais savoir quelle LiPo je dois acheter mon quad c’est le wizzard 220 s si vous pouvait me conseiller c’est parfait bonne soirée bon vol !
  • Motard Geek changed the title to Quelle LiPo choisir pour un Wizard 220S ?
Bon ducoup je prend sûrement la tête mais y’a pas qlq qui peut m’expliquer comment choisir ça batterie genre tout ce qui voltage excrétera comment savoir pour voir si elle est compatible avec notre machine svp
il y a 34 minutes, Matthis0808 a dit :
https://www.google.com/search?client=opera&hs=pU3&q=choisir+ses+batteries+lipo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0u6f2hsHtAhUSXxoKHY1QBukQBSgAegQICBA0&biw=1920&bih=952
il y a 6 minutes, Matthis0808 a dit :
Est ce que c’est grave si genre avec du 1500 je prend du 1300 ou du 1550 ?
Le fabricant conseille 1500mAh en capacité, tu peux ajuster en fonction du besoin.
1300 tu gagnes en poids tu perds en puissance max délivrée et en autonomie. A l'inverse, si tu prends plus gros c'est un peu plus lourd mais avec un peu plus de puissance max théorique et un peu plus d'autonomie.
il y a 5 minutes, Matthis0808 a dit :
Yesss merci beaucoup de votre aide et ducoup dernière question dés conseil sur une batterie compatible x220s en 1500 mah? Est ce que c’est grave si genre avec du 1500 je prend du 1300 ou du 1550 ?
Tu peux mettre du 1300mah, un peux moins d’autonomie, mais plus agile !
Dans le lien que je t’ai donné pour la 1300mah, ils ont les mêmes en 1550mah !
il y a 13 minutes, Matthis0808 a dit :
Le lien que tu m’as envoyé me renvoie sur une recherche Google pas un site ?! C’est normal
Faut suivre bonhomme... avec le nom peut-être 🤪
il y a 12 minutes, Matthis0808 a dit :
Ok maintenant que j’en sais un peu plus une bonne marque de lipo et un bon site pour commander svp
Idem dito !
il y a 11 minutes, Matthis0808 a dit :
[22,30€ 33% OFF]TATTU R-LINE Version 3.0 14.8V 1300mAh 120C 4S Prise Lipo Batterie XT60 pour FPV RC Drone Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood https://banggood.app.link/4pay9jY36bb
donc on est d’accord que si je prend ces lipo y’a aucun soucis elles seront compatibles avec le wizzard 220s ?
OUI, mais tu les recevras l’année prochaine...
Celle-ci si tu prends en EUrope tu les as la semaine prochaine https://chinahobbyline.com/shop/detail/293
1300mAh permet une utilisation plus souple (avis personnel)
j'ai commencé avec du 1500/1550 en CNHL et Tattu mais le poids supplémentaire pénalise en fait le plaisir du vol (193gr de batterie, cela se sent en l'air)
il y a 25 minutes, Matthis0808 a dit :
D’accord merci donc vous me déconseillez les commande sur bangood vous avez un bon site à me conseiller ?
TOUT est sur le forum! Faut juste se donner la peine de chercher un peu...Et lire les réponses qui te sont déjà offertes.
https://forum.wearefpv.fr/34-batteries-et-chargeurs/
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
