En configurant le récepteur sur mon X220s sous BF, lorsque j'active le Pitch, la barre violette bouge correctement (donc la radio transmet bien l'ordre) mais le drone dans le cadre à droite ne bouge pas (alors qu'il devrait normalement s'incliner vers l'avant ou l'arrière).
En image sous BF (photo 2, Pitch enclenché mais drone qui ne bouge pas sous BF)
Toutes les autres fonctions fonctionnent correctement avec la bonne réaction sous BF. Juste le Pitch sans effet sur le modèle 3d.
Pour la version radio c'est bon car avec les autres rien ne correspond.
Sur mon autre drone (X220HV), tout marche bien et le drone s'incline vers l'avant ou l'arrière dans le modèle 3d.
Quand je démarre le drone sans hélices et que j'active le pitch, les 2 moteurs avant ou arrière accélèrent proportionnellement lorsque je pousse le stick vers l'avant ou l'arrière.
Donc signe d'un fonctionnement normal? Je verrai pour faire un test demain en extérieur hélices remontées.
Modifié (le) par Gui51
Le X220s vol bien, aucun problème ses réactions sont parfaitement saines.
Le pitch fonctionne donc bien, le fait que le modèle 3d ne bouge pas sous BF restera donc un mystère.
Comme je l'ai équipé d'un rxsr, j'ai retiré le bandeau leds à l'arrière avec le buzzer.
Je vais voir pour installer un autre buzzer dessus pour retrouver le drone en cas de crash.
