Nouvelle galère de débutant perpétuel pour moi (ca s'arrange avec du temps ?), cette fois pour binder une TX16s avec module Crossfire avec un GepRC Crocodile Baby...
Je fais la séquence de bind, la radio fait la mise à jour du RX, puis affiche "Binding" et revient au menu avec la mention [Binding OK], pourtant le RX sur le Croc reste en vert clignotant, ce que je traduis par "pas bindé"...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup !! :)
il y a 11 minutes, Carbo a dit :
CA s'arrange avec du temps ?
NON !
J'avais juste envie de répondre à cette question 😉, pour le reste, n'ayant jamais travaillé avec du Crossfire, je laisse passer ..
  • Haha 2
il y a 39 minutes, Carbo a dit :
NON ! Moi j’avais juste envie de dire non.
il y a différents clignotements vert...
Tu sais si ton module est bien dans la dernière version ? Via agentX, tu dois aussi pouvoir binder !
J’ai jamais eu de problème de bind... des fois c’est un peu plus long, mais si tu as la réponse bind OK c’est bizarre...
Tu aurais pas un problème de Failsafe ? Éloigne éventuellement le RX du TX pour binder !
si tu rebind, il ne devrait pas refaire la MàJ
Modifié (le) par Attafr
il y a 42 minutes, Carbo a dit :
J'ai fait le bind depuis Agent X et cette fois, meme chose pour la MAJ du firmware RX, mais ensuite la LED du RX est rouge continu...
GALERE !
extrait de ce post TBS
Mise à jour automatique sans matériel supplémentaire
Depuis FW 2.24, les récepteurs Crossfire stockent un firmware spécifique, «doré» à l'intérieur. Ces firmwares dorés sont mis à jour de temps en temps. la dernière version était 2.88.
Avec cela, vous pouvez exécuter une mise à jour d'urgence sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
Das Update erfolgt ainsi:
  1. Maintenez le bouton «bind»
  2. Allumez le récepteur
    La led commence à clignoter rapidement
  3. Relâchez le bouton
    pendant environ 1 à 2 secondes
  4. Appuyez et maintenez à nouveau le bouton
    Le voyant vert se met à clignoter selon un double schéma. Lorsqu'il recommence à clignoter rapidement, vous pouvez relâcher le bouton
  5. Attendez que la mise à jour soit terminée
    Lorsque le destinataire a terminé la mise à jour, il clignotera lentement
  6. Maintenant, le récepteur est prêt à se lier
    Vous devez redémarrer le récepteur pour éviter les problèmes
https://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf#page69
J'ai fait cette MAJ, ensuite je fais la procédure de Bind normale, à l'issue la TX16s me dit "binding ok" mais le RX clignote toujours vert lent...
Je sais plus quoi faire!
Merci de ton temps jusque là @Attafr  🙂
Ben si la procédure de « reset » n’apporte rien... je ne sais pas si ton RX est foutu ou quoi ? Tu as un autre rx ?
J’ai jamais eu de problème (plus d’une dizaine).
