Bonsoir, encore moi sorry!
Les problemes s'enchaines et le drone n'est pas pret de prendre son envol!
Voilà tout est dans le titre, j'ai essayé les 3 versions de BLHeli mais rien n'y fait. J'ai changé le VTX, la batterie, flasher la FC 2x...
Mais je ne désespere pas!
Ps: Vous remarquerez que je ne suis le roi de la soudure
Modifié (le) par Felinx
il y a 33 minutes, Felinx a dit :
Quelle FC et ESC ? Tu as flashé quel Firmware ?
C’est catastrophique ! Sur le RX...
08464105-C3AF-4775-9796-167E98E6FAF7.jpeg.621d6da8d147916f0a825b46ce78104b.jpeg0307FCEE-CCC5-4CEB-B4D6-EF166A827353.jpeg.3d95afe92f1b53d34ea67faab8300b40.jpeg<—valable
PS : Tu es pas le roi de la photo non plus !
Modifié (le) par Attafr
il y a 35 minutes, Felinx a dit :
Il te faut reprendre les soudures. Monte un peu la température de ton fer vers les 380-390°C. Tes soudures sont typiques d’une température du fer trop basse....
Hayaya j'avais prévenu! D'acc je vais refaire ça.
C'est une stack Iflight SucceX-E F405, et l'ESC qui va avec 4 en 1 BLHeli S 16.7
J'ai flashé la FC en BetaFlight 4 derniere version, elle marchait bien il y a quelques semaines!
il y a 25 minutes, Felinx a dit :
Alors là les soudures sont bien !
esc Blheli-S... ça fonctionnera jamais en blheli-32 !
version 4.2.x ok, mais pour quelle fc, le nom de l’image firmware
Merci!
Alors voilà pour les versions.
La stack c'est celle là, même que la derniere dont la FC était HS, que je viens de changer today.
https://fr.banggood.com/IFlight-SucceX-E-F4-Flight-Controller-OSD-and-45A-Blheli_S-2-6S-4-In-1-Brushless-ESC-Stack-30_5x30_5mm-for-RC-Drone-Frame-p-1553340.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ
Du pour pour BEHli j'ai éssayé le version S 16 mais le résultat est le même.
Oui, par contre je viens de revoir la description sur le site:
Spécification ESC SucceX-E 45A 4in1:
- Dimension: 40 * 43mm
- Trous de montage: 30.5 * 30.5mm / Φ3mm
- Poids: 14,4 g
- Prend en charge l'entrée Lipo 2-6S
- Microcontrôleur STM32F051, 48 MHz fonctionne avec le micrologiciel BLHELI 32.X
- Capteur de courant: Nonn
- BEC: non
- Prise en charge: DShot DShot150 / 300/600 / MultiShot / OneShot etc.
- Cible: GH-30 BLS 16.7
Donc je dois utiliser BLHeli 32.x et non BLHeli S, seulement je ne le trouve qu'en application...
EDIT: Je viens de comprendre que BLHeli 32 c'est bien BLHeli Suite 32, j'ai donc déjà essayé !
il y a 32 minutes, Felinx a dit :
Faux...https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=977
Et la cible c’est iflight... pas betaflightF4
Le 15/12/2020 at 00:26, Attafr a dit :
A mon avis, tu dois déjà mettre le bon firmware dans ta fc !
Ensuite tu utilises blheli-s suite (premier du lien) https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
Hello! Alors le changement de firmware dans la FC m'a rajouté le Baro, donc je pense que la cible IFLIGHT_SUCCEX-E F4 était la bonne!
Par contre pour BLHeli-s suite ca donne le même résultat.
Donc au branchement j'ai les 3bips de l'ESC mais pas de la FC, pourtant elle est bien reconnue dans BF. Je peux retirer tout ce qu'il y a sur la FC et refaire des tests ...
Il faut tester la liaison via la nappe entre FC et ESC, je sais que l'on te la déjà dit, mais je vois rien d'autre...
Si tu retire la nappe et que tu connectes la batterie, tu auras aussi la musique, regarde(écoute) si TOUT les ESC bip....
Si c'et pas la nappe, cela peut être le connecteur FC ou ESC qui a un problème...
l'idéal serait de tester avec un multimètre la bonne liaison entre la FC et les ESC, tu peux le faire sans alimenter ces derniers....
Ca roule, pour la nappe c'est non, comme j'en ai plusieurs j'ai pu les intervertir.
Quand je branche la lipo sans Fc j'ai les 3bips normaux donc tout va bien
il y a 7 minutes, Felinx a dit :
tu as bien le bip sur plusieurs moteurs ?
Quand la nappe est branchée, ta FC est alimentée ?
C'est good! Remise en place des deux petites broches c'est ça va bien mieux!
Merci à toi @Attafr encore une fois pour ton aide, je n'aurais pas pensé à regarder ça même si c'était logique..
Peut être qu'un jour j'aurais l'occasion de te payer une mousse!
