Je viens juste de calibrer mes moteurs et de configurer ma Taranis avec le logiciel BetaFlight (Roll,Throttle,Pitch et Yaw) mon récepteur (X8R) est donc op.
Maintenant je n arrive pas a faire tourner mes moteurs avec ma Radio.
Pourquoi que faut il faire ?
l'armement d'origine est le yaw a droite et throttle au mini. pour désarmer, coté opposé.
As tu configuré un bouton pour l'armement dans BTF ?
Ouai j ai bien configuré l armement ça marche bien.
Mais j ai un problème c est avec ma Taranis, car quand je monte légèrement les gaz avec celle ci et bien j ai deux moteurs qui sont à mi-puissance, un qui est à fond et un autre qui ne tourne que tres peu.
Alors que sur BF pas de problème je contrôle la vitesse des moteurs et ils se mettent à tourner en même temps à la même vitesse.
À quoi cela peut être dut ?
Voila enfin j ai fini le montage (je n est pas encore test la partie FPV (vtx,cam, etc) donc espérons que les branchements sont bons xD) mais petit Hic (fallait pas rêver [emoji12]) quand je met les gaz en route depuis la radio tout va bien les moteurs tournent en même temps et tout le tralala mais l écrou de mon moteur 4 c est déseré et il est partie avec l hélice, bonne nouvelle j ai retrouvé l écrou et l hélice (bon l hélice n était pas très dure à retrouvée puisqu elle m est rentrée dedans [emoji23])
Que doit-je faire pour palier ce problème ?
Car mes écrous sont du style auto blocants je ne comprends pas (peux être que mes 4 moteurs sont prévus pour tourner dans le meme sens mais je ne pense pas.
Mes moteurs sont des EMAX RS2205 2300KV
(Achetés sur FPV4DRONE)
Ouai c est bon ca à l air de tenir [emoji16][emoji6]
Et sinon comme je prévois de racheter des li-po je voudrai acheter une sorte de multi-prise pour celles-ci.
Me conseilleriez vous cela ?
une paraboard.
C'est très pratique, mais ça demande d'être rigoureux dans l'utilisation et avoir très bien compris les risques. Sinon, c'est incendie!
