Eachine Wizard x220s et court-jus LiPo
Je viens d’acquérir un wizard x220s depuis peu. Aujourd'hui en volant, une hélice  heurté la fiche de la batterie qui sert à charger cette dernière. Du coup, deux cellules sont entrées en court-circuit via leurs deux fils qui se sont touchés. Le drone s'est arrêté instantanément et de la fumée en est sortie. Le drone ne s'allume plus même avec une autre batterie.
Je souhaitais avoir votre avis sur les cartes qui ont pu cramer sur mon drone et si la batterie est encore utilisable.
Merci de votre aide
Salut ,
Tu aurais une photo de ta lipo qui à eu le problème ?
Surveille là  , assure toi qu'elle ne gonfle pas. Si elle à eu un court circuit je doute qu'elle puisse servir encore mais je ne suis pas un expert en lipo.
Concernant le drone tu peux déjà commencer par brancher la FC sur ton pc via l'usb pour voir si sous betaflight elle réagi ou pas. Si aucun bip quand tu branches une lipo pour moi il y à déjà un problème avec les ESC. Surtout tu retire les hélices pour manipuler le drone.
  • Motard Geek changed the title to Eachine Wizard x220s et court-jus LiPo
J'ai acheté une autre lipo, je verrais bien. Après tout réponds correctement sur BF. Mais si l'ESC est vraiment foutu, il peut y avoir autre chose aussi donc je me demande si faut pas mieux racheter un autre drone.
Merci de ta réponse
il y a 28 minutes, Nicoad17 a dit :
Merci de ta réponse
Tes moteurs tournent sous BF ?
Alors je viens de tester ma nouvelle lipo et le drone s'envole donc tout à l'air de fonctionner correctement.
Seulement des fois il faut débrancher et rebrancher la batterie pour pouvoir armer le drone.
Je suis inquiet du temps que le drone va fonctionner comme ça.
Bonjour et bonne année. En fait, le drone fonctionne correctement, c'est juste que j'avais modifié un switch sur ma radiocommande.
Autre chose, je n'arrive pas à filmer avec la caméra embarquée et encore moins à lire les fichiers de la carte SD?
Une idée?
