Alors voilà, j'ai déjà commandé ma tx16s avec module micro tx v2, et en regardant un peu les différents sujets concernant les packs débutants, j'en suis arrivé au pack comme sur la photo ci jointe. Si j'ai bien compris, avec mon micro tx de la radiocommande, je dois commander le nazgul avec le tbs nano ? Par contre je ne suis pas prit à la gorge niveau budget(pas non plus illimité lol) , donc si je peut améliorer tout ça pour ne pas avoir à racheter une 2e fois, n'hésitez pas à me faire part de vos avis.
J'ai vu que niveau batteries pour la commandes, les avis sont partagés entre les batteries ion de vapoteuses (que j'ai déjà d'ailleurs) et les batteries lipo ? Lesquelles sont les mieux ?
Au niveau des pièces détachées, comment puis je faire pour savoir toutes les pièces à commander en double ?
Pour les outils, existe t'il des packs déjà tout fait?
Dois je racheter autre chose pour les lunettes, genre antennes ou batteries ?
Mon fils aimerai aussi s'y mettre et
J'aimerai lui acheter un tinywhoop pour pas qu'il me pete mon quad mdr et pour qu'il puisse apprendre un minimum, lequel me conseillez vous pour qu'il soit compatible avec mes lunettes et ma commande?
Voilà, j'ai essayé de comprendre au mieux le sujet pour ne pas venir ouvrir 10000 topics et regrouper toutes mes questions sur celui là.
D'avance merci pour ceux qui m'aideront.
Cordialement.
La petite plante qui vous veut du bien [emoji6]6d6dbcf2970d9cdf955ee6a2236611cd.jpg
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Je pense plutôt prendre le ev300o, il y a une grosse différence avec le ev300d ? Ou peut-être que pour le même prix que le ev300o il y aurait des meilleurs, lunettes ?
il y a 1 minute, lafougere59 a dit :
J’ai les 300D, il parait qu’elle souffre d’un peu de latence aléatoire... mais une MàJ existe.
https://www.helicomicro.com/2019/11/09/eachine-ev300d/
https://www.helicomicro.com/2020/07/08/eachine-ev300o/
il y a 48 minutes, lafougere59 a dit :
On retrouve régulierement  dans les commentaires, une préférence certaine pour sa petite soeur EV200D.
Les EV300D, pour le prix, je passerai direct aux écrans Oled !
- Eachine EV30o. Avantage énorme qu'elles disposent d'un réglage de dyoptrie. Si tu portes des lunettes ou tu es sujet à une classique presbytie, c'est ce modele !  1024x768 .
Sinon si tu craques, les toutes dernieres Skyzone  SKY04X OLED 😋
Pour du classique pas trop chère, tu as encore les Skyzone. Un peu moins de définition dans leurs dimensions d'affichage mais un produit excellent (Sky02x)  . Bon à savoir, Eachine et Skyzone sont en train de se rapprocher tres sérieusement.
Pour du classique pas trop chère, tu as les Skyzone.Un peu moins de definition dans les  dimensions d'affichage mais un produit excellent (Sky02x)  . Bon à savoir, Eachine et Skyzone sont en train de se rapprocher tres sérieusement.
Super, merci. Les ev300o sont déjà dans le panier, mais au niveau des antennes, peux tu me conseiller ou me donner un lien ou je pourrais comprendre facilement comment les choisir ?
il y a 33 minutes, lafougere59 a dit :
Donc ton choix sur les ev30o 😉 Parfait !!
Ton kit antennes se jouera sur un mix Omni et un patch (Directionnel )
Pour l'omni je te recommande une antenne "longue" qui passera au dessus de la tête . C'est toujours mieux quand le kwad est derriere toi 😉
Un seul produit à te recommander ! https://www.banggood.com/fr/Lumenier-AXII-2-Long-Range-Straight-or-Right-Angle-5_8GHz-2_2dBi-Gain-FPV-Antenna-RHCP-or-LHCP-For-RC-FPV-Racer-Drone-p-1541590.html
Prendre la version connecteur SMA! (Puisque tes lunettes sont en SMA😉) En RHCP  et connecteur coudé Right angle
Pour le patch, les antennes de la  marque Foxeer sont tout simplement excellentes. Tu choisiras l' Echo patch avec imperativement un coude 45° (toujours en SMA) et RHCP.
https://www.banggood.com/fr/Foxeer-Echo-Patch-5_8G-8DBi-LHCPRHCP-FPV-Antenna-SMA-Male-WhiteRed-for-RC-Drone-p-1355075.html
https://www.banggood.com/fr/1PC-Realacc-45-Degree-Antenna-Adapter-Connector-SMA-RP-SMA-For-RX5808-Fatshark-Goggles-RC-Drone-p-1084114.html
Pour ton kwad, idem pour ces deux marques. Hormis le format du connecteur en fonction de ton vtx (SMA ou RP-SMA) tu prendras du RHCP
Les lumenier en premier choix, indéniablement https://www.banggood.com/fr/2PCS-Lumenier-AXII-2-5_8GHz-2_2dBi-Gain-FPV-Antenna-RHCP-or-LHCP-For-RC-FPV-Racer-Drone-p-1541589.html
Les Foxeer (Un sans faute) https://www.banggood.com/fr/2pcs-Foxeer-5_8G-Lollipop-3-2_5DBi-Omni-FPV-Antenna-RHCP-SMA-or-RP-SMA-for-RC-Drone-Airplane-p-1472198.html
Ma proposition est en rapport avec bcp d'essais réalisés à titre personnel. Cette combinaison est de loin ma meilleure. Je n'ai pour ainsi dire aucune perte significative de liaison. Et une régularité  parfaite et constante.
En espérant que celà ai pu t'aider.
EDIT: Pour ton panier, les li-pos choisis n'ont pas un indice de décharge raisonnable (75C...) Vas faire un tour sur le site CNHL (stock europeen) et choisi dans la gamme MiniStar.
Ah oui en effet, tu m'as plus qu'aidé, un grand, merci je vais aller regarder ça et sûrement continuer à alimenter mon panier [emoji16][emoji16]
Donc ton choix sur les ev30o [emoji6] Parfait !!
Pour l'omni je te recommande une antenne "longue" qui passera au dessus de la tête . C'est toujours mieux quand le kwad est derriere toi [emoji6]
Prendre la version connecteur SMA! (Puisque tes lunettes sont en SMA[emoji6]) En RHCP  et connecteur coudé Right angle
Les lumenier en premier choix, indéniablement : https://www.banggood.com/fr/2PCS-Lumenier-AXII-2-5_8GHz-2_2dBi-Gain-FPV-Antenna-RHCP-or-LHCP-For-RC-FPV-Racer-Drone-p-1541589.html
Les Foxeer (Un sans faute) : https://www.banggood.com/fr/2pcs-Foxeer-5_8G-Lollipop-3-2_5DBi-Omni-FPV-Antenna-RHCP-SMA-or-RP-SMA-for-RC-Drone-Airplane-p-1472198.html
Bon voilà, j'ai commandé, vous voyez autre chose que je devrais acheter ? Les outils et pièces détachées, vous avez des conseils ? efa5331a524cb3233653f3ebc28b2448.jpg
il y a 37 minutes, lafougere59 a dit :
Oui, des hélices de spare !! 😉
ainsi qu'une clé écrous hélices https://www.banggood.com/fr/8mm-9mm-10mm-Screw-Nuts-Motor-Bullet-Cap-Quick-Release-Wrench-Tool-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1153363.html
En outillage:
Une serie de tournevis Hexa https://www.banggood.com/fr/Raitool-4pcs-1_5-or-2_0-or-2_5-or-3_0mm-Hex-Screwdriver-Bits-HSS-Titanium-Coated-Repair-Tool-Sett-HSS-Titanium-Coated-Repair-Tool-Set-p-1657279.html
Et imperativement !(Pour tes tests sous Li-po)  https://www.banggood.com/fr/Upgraded-VIFLY-ShortSaver-2-Smart-Smoke-Stopper-Electronic-Fuse-to-Prevent-Short-Circuit-and-Over-Current-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1788341.html
Un testeur de batteries https://www.banggood.com/fr/AOK-CellMeter-8-Multifunctional-Digital-Battery-Capacity-Servo-Checker-Tester-2S-8S-p-1007822.html  Pour savoir ou en est ta li-po, dans le doute... Avant de l'utiliser.
Le 26/12/2020 at 10:07, CriTof a dit :
le site cnhl n'a plus aucun stock en ce moment, et ils n'annoncent pas de date de réapprovisionnement. Sur quel autre site pourrait on les acheter à prix raisonnable? ou faut il juste attendre qu'ils refassent un stock?
il y a 33 minutes, polo2002 a dit :
Je fais comme tout le monde....
 https://www.google.com/search?q=Lipo+CNHL+ministar&client=opera&hs=QSt&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjml9jk5fLtAhVKz4UKHQHXDEwQ_AUIoAUoAA&biw=1920&bih=952
