Topic Attachments
hello,
je vous présente mon quad fais de déchets d'autres Quads, la Frame en fait un Amis m'as donné la bottom plate, (Eachine je crois) et un autre la top plate.
pour la camera et sa protection, j'ai utilisé la cage d'un Taycan.
visserie M1/2/3.
la PDB viens de mon ancien Luminier qui est hs..
j'espère y mettre un bon contrôleur de vol et si il vole bien, Vista PRO direct.
il faut chercher la bonne batterie, et les hélices 4" passent donc à voir pour les remplacer car les 3" sont ok, mais je pense qu'avec des 3 pales en 4" ce seras mieux.
enfin un quad une Frame que vous ne verrais jamais ailleurs,
un Frankenstein comme j'ai l'habitude de dire.. lol 🙂🙂
je vous invite à me dire ce que vous en pensez,
merci!
AureL
petite mise à jours: j'ai le vista nebula pro, la fc de bonne qualité infinity, j'ai un esc en 4en1 pour en finir avec les vieux.. (dshot 150!! et pas de H ..rrr)
manques un crossfire et une pièce en 3d que j'ai faite pour tenir l’antenne. il vole déjà, mais pas trop le temps de le finir en ce moment, donc je tiens au jus et enverrais le premiers vol fpv 😉 (sinon il vole j'ai fait un test en los, et ça va le faire je pense, (depuis les 4" houla! une fusée!)..) et je mettrais des photos aussi 😉
Liste des composants
Frame
Custom
FC
Récup omnibus f4
ESCs
4 x Récup no name (je pense que le problème viens de là..)
Moteurs
4 x Récup taycan, toka 1606
Jeu d'hélices
4 x Récup durable HQ
Caméra FPV
Récup en panne... (pour l'instant! tant qu'il vole pas!)
Émetteur vidéo
diatone 400
Antenne vTx
linear
Récepteur radio
fli 14+ (flysky)
LiPo
850mah tattu
Prix total : 0 €
Il y a 2 heures, aureloctopuzzle a dit :
Un Frankenquad ouais 😉
Rien que pour le challenge, je vote pour 😉 Et j'aimerais bien le voir voler ^^
Ca serait intéressant que tu remplisses la liste des composants, dans la mesure du possible 🙂
Le 23/12/2020 at 01:58, Jerome a dit :
ben j'avais fait tout le détail, et c'est plu là.. il m'as pas coûté 0€ c de la récup mais ça as de la valeur 😉 il me manques une cam annalo, soit nano soit micro.. mais bon, je vais le faire voler avant 😉
merci pour ton com 😉
AureL
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
Sympa cet assemblage de pièces de récup, curieux de voir comment ça vole 🙂
ben oui, je vais commençer par là, et si il est ok, je verrais ce que je ferais pour le fpv.. 😉 pour l'instant manques une cam pour le mettre en annalo, et c tout, et sinon il vole pas.. les esc je pense c de la M..... bref, c'est à voir, petit à petit, je verrais ce que je ferais. j'ai un "martian" en 250mm pour un 6 pouces en vista, et là il y a du taf! (encore récup,, mes moteurs de mon luminier, et esc moteurs brotherhobby t1 2600kv (5s possible! en 6 pouces ça va être cool 😉 et les esc c des aikon 35amp blheli_s avec jazzmavreik firmware.. et une omnibus f4.. en récup aussi!! 🙂 ).. (semirécup, j'ai une frame ok, des moteurs esc, et fc, et une vista qui vas arriver en janvier (j'espère!!) donc il me reste des petites pièces à faire en tpu (il faut que je trouves quelqu'un qui imprime du tpu!!) pour un montage de la dji camera, (et oui c pas une hs 1107 de 32mm! donc il y a ça à faire, et plein d'autres trucs.. 😉 .. mais enfin un 6 pouces! 😉🙂 donc celui là, il vas attendre, je vais le faire voler, et ont verras 😉
je tiens au jus 😉
merci pour ton com,
A+ AureL
je liste vite fait, des esc no name que j'avais de matusalem, une pdb que j'avais ds mon luminier, un vtx annalo qui viens d'un taycan crashé, la fc aussi, mamba f4, 20.20, moteurs récupérés sur mon nuveau taycan version 1.1, et c de la M...., mais en dehors des ducts, ils ont l'air cool 😉 frame impro, cage du taycan/luminier, helice hq 3" pour l'instant.. j'ai des 4" qui arrivent.. visserie et standofs récup taycan encore.. et pas de crossfire, un fli 14+ flysky tout neuf 😉 voilou! 😉
  • 3 weeks later...
bon, et bien pour donner des nouvelles, je suis sur un bon vieux Alien 6", donc je récup la fc de mon ancien luminier, une omnibus f4, il y a la place car je ne vois pas autre chose sur le pourquoi il ne veut pas décoller et pars en C.... dés qu'il y a un peu de gaz.. ou c les esc no name.. je tiens au jus! 😉
j'ai changé la carte par une omnibus f4 (en cours.. ) je tiens au jus 😉 (et si ça va pas, c'est les esc, donc 4 new escs littlebee irons très bien 😉 ..)
