Caméra DJI neuve ne fonctionne pas (?)
J’ai un HGLRC SECTOR 150 HD (BNF) avec un CADDX VISTA couplée à une caméra DJI.
J’ai bien mis à jour le CADDX et les lunettes DJI et bindé le SECTOR avec les lunettes. La connexion s’est faite sans problème. Mais je ne vois pas d’image vidéo. J’ai les infos de l’OSD, je vois que les deux sont bien bindés. J’ai alimenté le quad avec une 4S et une 6S bien chargée à chaque fois.
J’ai un autre quad avec une Nebula. J’ai du coup branché la NEBULA sur la HGLRC et là la vidéo fonctionne bien. J’ai branché la DJI sur l’autre drone et la vidéo ne fonctionne pas. Donc j’en conclus que c’est un problème de cam DJI...qui est neuve.
D’où une série de question avant de demander le changement de la caméra:
Y-a-t-il quelque chose à faire de particulier pour faire fonctionner cette cam DJI ?
Comment puis je m’assurer que c’est bien la caméra qui déconne et non pas les fils? Faut-il que je dévisse l’arrière de la caméra ou autre pour vérifier un branchement?
Pour le reste ça semble OK. bind OK avec la TANGO 2 et j’ai pu faire un vol à vue.
il y a 10 minutes, FLOWR-PV a dit :
Oui 😎
Pour savoir si c’est le câble, tu changes la caméra sur le bout du câble,, plutôt que de changer le câble au niveau du CaddX/Air Unit?!
Bonjour
J’ai fait la manip, c’était une bonne idée. Confirmation que le câble marche et que le problème via de la caméra neuve... Je vois pour la retourner.
Bonne journée.
