Help ESC Flash par erreur
Bonjour et Bonne fêtes ,
j'ai eu un petit soucis hier soir avec mes esc j'ai flash le mauvais firmware résultat mes esc ne sont plus reconnu sur blheli  j'ai essayé de les flash avec la bonne version CH30 mais j'ai un message d'erreur...
Est ce que je dois en acheter des nouveaux ? ?
Merci à vous !Help
il y a 36 minutes, Sushi a dit :
Non, normalement pas d’en racheter ! Tu peux « forcer » le flashage en cliquant le bouton droit de la souris sur une case flash BLheli (je ne suis plus très sûr) regarde éventuellement dans tools...
J’ai pas d’ordinateur sous la main pour affirmer ce que je dis, mais si tu ne trouves pas tu me dis, je regarderai ce soir...
n’oublie pas qu’il faut une batterie et d’enlever les hélices
edit : tu sélectionnes expert mode dans option
Select Atmel/silabs
Read set UP avec lipo
Clic droit sur ESC avec yyyyyyyy
Flash blheli
Clic sur ignore.... Et mcu
Modifié (le) par Attafr
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Select Atmel/silabs
Flash blheli
Hello alors j'ai essayé j'ai toujours la meme chose je ne sais pas si c'est normal
il y a 53 minutes, Attafr a dit :
Il parle de Atmel ? Il me semble que c’est di Silab.... contrôler dans select.... qu’il est bien en Silab (cleanflight)
oui ... je ne sais pas pour le coup
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Moi non plus... tu as sélectionné quoi !
j'ai fais les deux pour testé j'ai toujours le meme message..  j'ai acheté des nouveaux esc du coup ...
Si c'est un ESC 4IN1 et que tu n'a rien soudé, par principe, tu peux toujours renvoyer ça au SAV (en espérant que tu est acheté ça de France ^^), car pour moi en dirait bien un problème avec l'ESC #1.
