julopi Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 bonjour je m'apelle julien et pour noel je me suis offert un Emax tinywalk 2 rtf kit mais malheureusement je l'ai craché et suite a cela la rc ne se connect plus au drone alors que les lunettes si et que le drone bipe bien quand je met la batterie , et il n'a pour moi rien de casser mais je suis debutant est-ce que quelqu'un pourrait m'aider merciiii
Joelamoule Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Déjà tu peux commencer par te présenter c'est toujours sympa quand on débarque sur un forum. Ensuite tu devrai regarder si il n'y a pas de câble entre la carte de vol et le récepteur radio qui s'est dessouder ou si il est bien alimenter. Il faut etre précis avec photo ça sera plus simple que juste d'écrire j'ai crashé plus rien ne marche. Tu commence un hobby ou il faudra relever les manches et chercher tes pannes, et te documenter un maximum 1
julopi Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 bonjour merci pour ta réponse j'ai bien regardé et je ne remarque aucun cable désoudé et il est bien alimentéIMG_3760 2.HEIC IMG_3759.HEIC
julopi Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 je n'arrive pas a envoyé la photo car le fichier et trop gros mais elle montrait les fils et je suis sur qu'ils sont tous intacte
julopi Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 je ne comprend juste pas pourquoi la rc ce connect pas
Joelamoule Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Quand tu branche la batterie, le récepteur s'allume ? Quel récepteur c'est ?
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Le récepteur c’est bien les lunettes ? Ou c’est sur le drone ? J’ai chercher sur internet et y’a marqué que c’est le flux vidéo et mes lunettes marche bien y’a juste marqué RSSI low mais cinon y’a bien l’image 2
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Salut, J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique. Il y a 1 heure, julopi a dit : Le récepteur c’est bien les lunettes ? Récepteur vidéo les lunettes, pas radio... Je t'invite à lire ça : https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/ 2
Joelamoule Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Il y a 1 heure, julopi a dit : Le récepteur c’est bien les lunettes ? Ou c’est sur le drone ? J’ai chercher sur internet et y’a marqué que c’est le flux vidéo et mes lunettes marche bien y’a juste marqué RSSI low mais cinon y’a bien l’image Le récepteur de ta radiocommande. Tu ne comprends pas de quoi on parle. Prends le temps de te documenter avec le lien que donne @Motard GeekGeek et un fois que tu aura tout compris soit plus précis dans la description de ton problème. Merci 1
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 je me suis renseigné et le récepteur et un SPI RX receiver mais après avoir examiné la FC je ne pense qu'il soit endommagé IMG_F87BD4CE0AD8-1.png.pdf
Joelamoule Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Ok voilà qui est mieux, ton récepteur est intégré à la carte de vol (FC). Tente de re appairer avec ta radiocommande. Avec le bouton bons sur ta carte. Tu appui dessus et ensuite tu branche ta batterie. Il faudra te mettre en mode bons sur ta radiocommande pour la procédure.
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 d'accord je vais essayer il faut appuyer sur le bouton bind c’est ca ,
Attafr Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a une heure, julopi a dit : un SPI RX Mais lequel ? FrSky, flysky etc...
Attafr Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 (modifié) il y a 16 minutes, julopi a dit : c’est un Frsky C’est pas un tchats... donne pas tes informations au compte goutte... quel radio, tu as un lien sur ta machine etc.... Modifié (le) Janvier 4, 2021 par Attafr 2
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 bah la radio c’est la classique Emax ya pas marqué le model parce que c’est un RTF KIT
CriTof Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a 2 minutes, Attafr a dit : C’est pas un tchats... donne pas tes informations au compte goutte... Et @julopi merci d'éditer au maximum tes messages pour tout regrouper !! (Trois petits points Haut à droite du message )
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 enfaite je suis nouveau sur la plateforme je ne sais pas encore bien l'utilisé
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Il y a 6 heures, Joelamoule a dit : Ok voilà qui est mieux, ton récepteur est intégré à la carte de vol (FC). Tente de re appairer avec ta radiocommande. Avec le bouton bons sur ta carte. Tu appui dessus et ensuite tu branche ta batterie. Il faudra te mettre en mode bons sur ta radiocommande pour la procédure. j'ai essayer la procedure mais le drone continu de clignoter sur la FC et ne se connect pas a la RC peut être que je l'ai mal fait mais j'ai suivi les instructions suivantes : -appuyer sur bind sur la FC puis brancher la batterie -maintenir les trims du bas du tortlle et du pitch pendants deux secondes -debrancher la batterie du drone et maintenir les meme trim pendants 2 seconde et maigres ca quand je armé les moteurs ca ne réagi pas et non plus quand j'essaie de changer le mode de vol en bougeants le AUX 2 le masque affiche toujours HOR pour horizon je pense
Attafr Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a 13 minutes, julopi a dit : maintenir les trims du bas du tortlle et du pitch pendants deux secondes Tu as trouvé ça où ?
julopi Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a 2 minutes, Attafr a dit : Tu as trouvé ça où ? sur le site de Emax https://drive.google.com/file/d/1Fwh3sf2vlvLgNLQl-ISyN9zLOUSRDyfh/view dans l'onglet Binding
Joelamoule Posté(e) Janvier 4, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2021 Binding The radio comes already bound to tinyhawk II in the ready to fly kit. If binding is necessary follow these steps: 1. Put tinyhawk II into binding mode by pressing and holding the bind button while powering on tinyhawk II. A green light will power on tinyhawk II flight controller indicating in bind mode. 2. Put the radio into bind mode by first powering on the radio and then press and hold both the throttle trim down and pitch trim down buttons for 2 seconds until a red light turns on next to the green light around the power button. Release the buttons and the red and green lights will flash indicating the radio is in binding mode. 3. Monitor the tinyhawk II flight controller; a red light will flash on the board indicating when binding has been completed. 4. Take the radio out of binding mode by pressing and holding the throttle trim down and pitch trim down buttons for 2 seconds until the red lights turn off. 5. Unplug tinyhawk II battery to power it down to take it out of binding mode. 6. Tinyhawk II and radio will not (now?) be bound. Reprends bien la.procedure tu dois louper un truc
