acheter dji o4
bonjour
je m'apelle julien et pour noel je me suis offert un Emax tinywalk 2 rtf kit mais malheureusement je l'ai craché et suite a cela la rc ne se connect plus au drone alors que les lunettes si et que le drone bipe bien quand je met la batterie , et il n'a pour moi rien de casser mais je suis debutant
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider merciiii
Déjà tu peux commencer par te présenter c'est toujours sympa quand on débarque sur un forum.
Ensuite tu devrai regarder si il n'y a pas de câble entre la carte de vol et le récepteur radio qui s'est dessouder ou si il est bien alimenter.
Il faut etre précis avec photo ça sera plus simple que juste d'écrire j'ai crashé plus rien ne marche. Tu commence un hobby ou il faudra relever les manches et chercher tes pannes, et te documenter un maximum
Le récepteur c’est bien les lunettes ? Ou c’est sur le drone ? J’ai chercher sur internet et y’a marqué que c’est le flux vidéo et mes lunettes marche bien y’a juste marqué RSSI low mais cinon y’a bien l’image
  • Grrr 2
Il y a 1 heure, julopi a dit :
Le récepteur de ta radiocommande.
Tu ne comprends pas de quoi on parle. Prends le temps de te documenter avec le lien que donne @Motard GeekGeek et un fois que tu aura tout compris soit plus précis dans la description de ton problème.
Ok voilà qui est mieux, ton récepteur est intégré à la carte de vol (FC).
Tente de re appairer avec ta radiocommande. Avec le bouton bons sur ta carte.
Tu appui dessus et ensuite tu branche ta batterie. Il faudra te mettre en mode bons sur ta radiocommande pour la procédure.
il y a 16 minutes, julopi a dit :
c’est un Frsky
C’est pas un tchats... donne pas tes informations au compte goutte... quel radio, tu as un lien sur ta machine etc....
Modifié (le) par Attafr
Et @julopi merci d'éditer au maximum tes messages pour tout regrouper !! (Trois petits points Haut à droite du message )
Il y a 6 heures, Joelamoule a dit :
j'ai essayer la procedure mais le drone continu de clignoter sur la FC et ne se connect pas a la RC peut être que je l'ai mal fait mais j'ai suivi les instructions suivantes :
-appuyer sur bind sur la FC puis brancher la batterie
-maintenir les trims du bas du tortlle et du pitch pendants deux secondes
-debrancher la batterie du drone et maintenir les meme trim pendants 2 seconde
et maigres ca quand je armé les moteurs ca ne réagi pas et non plus quand j'essaie de changer le mode de vol en bougeants le AUX 2 le masque affiche toujours HOR pour horizon je pense
Binding
The radio comes already bound to tinyhawk II in the ready to fly kit. If binding is
necessary follow these steps:
1. Put tinyhawk II into binding mode by pressing and holding the bind button
while powering on tinyhawk II. A green light will power on tinyhawk II flight
controller indicating in bind mode.
2. Put the radio into bind mode by first powering on the radio and then press
and hold both the throttle trim down and pitch trim down buttons for 2
seconds until a red light turns on next to the green light around the power
button. Release the buttons and the red and green lights will flash indicating
the radio is in binding mode.
3. Monitor the tinyhawk II flight controller; a red light will flash on the board
indicating when binding has been completed.
4. Take the radio out of binding mode by pressing and holding the throttle trim
down and pitch trim down buttons for 2 seconds until the red lights turn off.
5. Unplug tinyhawk II battery to power it down to take it out of binding mode.
6. Tinyhawk II and radio will not (now?) be bound.
Reprends bien la.procedure tu dois louper un truc
