Phouze Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 Bonjour/Bonsoir la commu ! J'ai récemment acheté un Eachine US65 (Frsky version) pour m'entraîner (je débute.). J'ai également en ma possession une Tanaris QX7 Access (EU LBT). Voilà mon problème : je n'arrive pas à bind ma manette vers le drone. Afin que vous puissiez m'aider dans les meilleures conditions, je fournis tout ce qui a été entrepris jusqu'ici : La Taranis est actuellement en version 2.3.11 sous openTX. Je n'ai malheureusement pas réussi à flasher pour avoir accès au mode D8. Le drone lui est dans ces réglages de base que j'ai regardé avec Betaflight, il est réglé sur Frsky_X. J'ai suivi plusieurs vidéos tuto/post forum, mais je n'arrive pas à une solution. Avez-vous des solutions/tips ? Merci à vous et bon vol !
CriTof Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 (modifié) Si je dis pas de connerie, Ta QX7 ne prend pas le D8... Car en... ACCESS ! les joies Frsky de ces deux dernières années... Il faudra passer par un module externe : https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html Modifié (le) Janvier 10, 2021 par CriTof 1 1
CC06 Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 Ou ça... https://fr.aliexpress.com/item/1939671643.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.88ef1b79WtDyK5&algo_pvid=8edb28f7-60ad-4f6a-b462-d02e192c5d48&algo_expid=8edb28f7-60ad-4f6a-b462-d02e192c5d48-13&btsid=0bb0600116102690736565490e93ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Mais si CriTof a raison pour la QX7, et à mon avis il l'est, pas d'autre moyen que le module externe ou utiliser un récepteur ACCESS externe sur le tiny et ne pas utiliser l'interne qui est ACCST uniquement apparemment... merci FrSky.... 1 1
Attafr Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 Il y a 8 heures, Phouze a dit : La Taranis est actuellement en version 2.3.11 sous openTX. Je n'ai malheureusement pas réussi à flasher pour avoir accès au mode D8. Alors oui, pas de D8, mais tu peux utiliser ACCST D16 (avec Frsky_X). Tu peux connaître la version de ta radio (page 7/7 du menu SYS) tu as la version openTX et sous RX la version de ton RX ! Je pense que ta radio est en LBT(EU) plutôt qu’en FCC. Donc tu dois définir Frsky_X_LBT sous betaflight! Si tu n’as pas cette option tu as un utilitaire ISRM_REGION.LUA qui te permet de modifier temporairement la région entre FCC/LBT. 1
Phouze Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 il y a 50 minutes, Attafr a dit : Alors oui, pas de D8, mais tu peux utiliser ACCST D16 (avec Frsky_X). Tu peux connaître la version de ta radio (page 7/7 du menu SYS) tu as la version openTX et sous RX la version de ton RX ! Je pense que ta radio est en LBT(EU) plutôt qu’en FCC. Donc tu dois définir Frsky_X_LBT sous betaflight! Si tu n’as pas cette option tu as un utilitaire ISRM_REGION.LUA qui te permet de modifier temporairement la région entre FCC/LBT. Salut, merci pour ta réponse J'ai checké la version de mon RX et c'est marqué OFF. Il est fort probable que j'ai fais une fausse manip pour que ça soit OFF.
Attafr Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 il y a 7 minutes, Phouze a dit : Salut, merci pour ta réponse J'ai checké la version de mon RX et c'est marqué OFF. Il est fort probable que j'ai fais une fausse manip pour que ça soit OFF.
Phouze Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 il y a 4 minutes, Attafr a dit : Yes merci. Module ISRM-n 1.1.1/2.1.0 EU Je suis en train d'installer le script que tu m'as conseillé et je test tout ça
Phouze Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 il y a une heure, Attafr a dit : Alors oui, pas de D8, mais tu peux utiliser ACCST D16 (avec Frsky_X). Tu peux connaître la version de ta radio (page 7/7 du menu SYS) tu as la version openTX et sous RX la version de ton RX ! Je pense que ta radio est en LBT(EU) plutôt qu’en FCC. Donc tu dois définir Frsky_X_LBT sous betaflight! Si tu n’as pas cette option tu as un utilitaire ISRM_REGION.LUA qui te permet de modifier temporairement la région entre FCC/LBT. Malheureusement toujours pas de bind... Je suis bien passé en FCC (j'ai check ma version de rx) je me suis mis en mode ACCST D16 j'ai tenté de bind dans tous les modes Ch 1-8 Télem On - Off ect ect ça vient pas :(. D'après d'autre réponse je vais devoir me tourner vers un module XJT.
Attafr Posté(e) Janvier 10, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2021 il y a 27 minutes, Phouze a dit : Malheureusement toujours pas de bind... Je suis bien passé en FCC (j'ai check ma version de rx) je me suis mis en mode ACCST D16 j'ai tenté de bind dans tous les modes Ch 1-8 Télem On - Off ect ect ça vient pas :(. Ton module RF (module interne) est bien en EU(donc LBT vers FCC fonctionnera)! Par contre tu es en version 2.x ! Il est sûr que ton UZ65 est en V1.x Tu dois donc passer ton module interne en V1.x, seule solution, flasher le RF interne en 1.x ! https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne Tu trouveras tout les firmwares ici ! https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01 Tu peux aussi acheter un module 4in1, qui lui sera compatible D8 et D16LBT/FCC
Phouze Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12, 2021 Le 10/01/2021 at 12:31, Attafr a dit : Ton module RF (module interne) est bien en EU(donc LBT vers FCC fonctionnera)! Par contre tu es en version 2.x ! Il est sûr que ton UZ65 est en V1.x Tu dois donc passer ton module interne en V1.x, seule solution, flasher le RF interne en 1.x ! https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne Tu trouveras tout les firmwares ici ! https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01 Tu peux aussi acheter un module 4in1, qui lui sera compatible D8 et D16LBT/FCC Hello, J'ai résolu mon problème par le biais d'un module XJT. Le bind fonctionne parfaitement en mode D8. Le drone vol (youuhhoouu) Merci à vous pour votre aide 1
CriTof Posté(e) Janvier 12, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 12, 2021 il y a une heure, Phouze a dit : Hello, J'ai résolu mon problème par le biais d'un module XJT. Le bind fonctionne parfaitement en mode D8. Le drone vol (youuhhoouu) Merci à vous pour votre aide Ben voilà !! Cool ! Un module externe était bien indispensable
