Probleme BIND Eachine US65 - Taranis QX7 Access
Bonjour/Bonsoir la commu !
J'ai récemment acheté un Eachine US65 (Frsky version) pour m'entraîner (je débute.).
J'ai également en ma possession une Tanaris QX7 Access (EU LBT).
Voilà mon problème : je n'arrive pas à bind ma manette vers le drone.
Afin que vous puissiez m'aider dans les meilleures conditions, je fournis tout ce qui a été entrepris jusqu'ici :
La Taranis est actuellement en version 2.3.11 sous openTX. Je n'ai malheureusement pas réussi à flasher pour avoir accès au mode D8.
Le drone lui est dans ces réglages de base que j'ai regardé avec Betaflight, il est réglé sur Frsky_X.
J'ai suivi plusieurs vidéos tuto/post forum, mais je n'arrive pas à une solution.
Avez-vous des solutions/tips ?
Merci à vous et bon vol !
Si je dis pas de connerie, Ta QX7 ne prend pas le D8... Car en... ACCESS ! ☠️ les joies Frsky de ces deux dernières années...
Il faudra passer par un module externe https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html
Ou ça...
https://fr.aliexpress.com/item/1939671643.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.88ef1b79WtDyK5&algo_pvid=8edb28f7-60ad-4f6a-b462-d02e192c5d48&algo_expid=8edb28f7-60ad-4f6a-b462-d02e192c5d48-13&btsid=0bb0600116102690736565490e93ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mais si CriTof a raison pour la QX7, et à mon avis il l'est, pas d'autre moyen que le module externe ou utiliser un récepteur ACCESS externe sur le tiny et ne pas utiliser l'interne qui est ACCST uniquement apparemment... merci FrSky....
Il y a 8 heures, Phouze a dit :
Alors oui, pas de D8, mais tu peux utiliser ACCST D16 (avec Frsky_X).
Tu peux connaître la version de ta radio (page 7/7 du menu SYS) tu as la version openTX et sous RX la version de ton RX !
Je pense que ta radio est en LBT(EU) plutôt qu’en FCC.
Donc tu dois définir Frsky_X_LBT sous betaflight! Si tu n’as pas cette option tu as un utilitaire ISRM_REGION.LUA qui te permet de modifier temporairement la région entre FCC/LBT.
il y a 50 minutes, Attafr a dit :
Salut, merci pour ta réponse
J'ai checké la version de mon RX et c'est marqué OFF.
Il est fort probable que j'ai fais une fausse manip pour que ça soit OFF.
il y a 7 minutes, Phouze a dit :
F4D1173F-B958-4BC7-9576-DE7F8C05EA8B.thumb.jpeg.2d2b8db45ff95055d50fb344e290e77d.jpeg3AE4BF6F-9F83-4FE6-84FA-950329061001.thumb.jpeg.9f0e9938fe4c1ca4f1ba71b1f0965ff1.jpeg
il y a une heure, Attafr a dit :
Malheureusement toujours pas de bind... Je suis bien passé en FCC (j'ai check ma version de rx) je me suis mis en mode ACCST D16 j'ai tenté de bind dans tous les modes Ch 1-8 Télem On - Off ect ect ça vient pas :(.
D'après d'autre réponse je vais devoir me tourner vers un module XJT.
il y a 27 minutes, Phouze a dit :
Ton module RF (module interne) est bien en EU(donc LBT vers FCC fonctionnera)!
Par contre tu es en version 2.x ! Il est sûr que ton UZ65 est en V1.x
Tu dois donc passer ton module interne en V1.x, seule solution, flasher le RF interne en 1.x !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Tu trouveras tout les firmwares ici !
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Tu peux aussi acheter un module 4in1, qui lui sera compatible D8 et D16LBT/FCC
Le 10/01/2021 at 12:31, Attafr a dit :
J'ai résolu mon problème par le biais d'un module XJT.
Le bind fonctionne parfaitement en mode D8.
Le drone vol (youuhhoouu)
Merci à vous pour votre aide 🙂
il y a une heure, Phouze a dit :
Ben voilà !! Cool !
Un module externe était bien indispensable 😉
