[Outdated BF4.3] Iflight Titan DC7 HD
Topic Attachments
Il faut rajouter cela :
Gemfan Strap Lipo antidérapant 250x20mm 2.50€ x 2
WhitenoiseFPV X TBS Race Wire 10.90€
Condensateur Panasonic Low ESR 1000uF 35V 1.50€
VIFLY Finder V2 FPV Buzzer  13.90€
Eightwood Antenne RP-SMA - MMCX 7.99€
ProFlex Dipole 915MHz U.FL TBS Crossfire antenna 4€
Utilisé pour du cinématique mid range
Liste des composants
Modifié (le) par Oxonium
Alors la configue vient a moitié de mon ancien drone en analogique un 5 pouces. Donc FC+ESC+RX+moteurs sont de la récup. Quand j'aurais le temps/envie/argent il passera en mamba F722 DJI.
Pourquoi pas le Nazgul V2 car je voulais un 7 pouces et le monter moi même, histoire de me faire la main lors des réparations et de rentabiliser l'imprimante 3D 🤣
Ha oui c'est un 4S "évolutif" 6S quand je changerais mes batteries
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Super pas facile à configurer!
Bizarrement j'ai trouvé ça plus simple que mon cinewhoop 🤣
Edit du 1er poste : Ajout des rates et photo
  • 4 months later...
Mise à jour du build
remplacement du air unit par un nebula pro
remolacement de la stack par une mamba f722 dji mini et une f40a
Remplacement du vifly Finder v2 par un vifly Finder mini
remplacement du tbs nano rx par un tbs diversity nano
remplacement de l’antenne pro drone.pl par 2 tbs immortal T (78mm et 220mm)
Réduction du poids de 69g
Il fait moins de 800G avec batterie et gopro 9 SANS les hélices !!!
Le 12/01/2021 at 19:00, Attafr a dit :
Je reviens sur ta réflexion!!! Et oui c'est une vrai merde a tuner! j'ai passer 3 semaines a le tune avant de passer par un openlog et PID analiser pour avoir un drone qui ne tremble plus quand je ne touche a rien 🤣
Ptet que ca repondra en partie a ton probleme:
Merci je vais tester ca, depuis le passage avec pid analyser j'ai réduit d'environ 90% les vibrations, si je peux réduire encore ca serait parfait 🙂
  • Oxonium changed the title to [Outdated BF4.3] Iflight Titan DC7 HD
