bonjour a tous,
j ai un problème quand je installe le nouveau firmware dans ma naze 32 rev6 ca se fais normalement mais après des que j allume les moteurs ca beep tout le temps??
si je laisse la version ancienne il a pas de beep..
quelqu'un peu me dire d ou ca viens?? merci
c'est un peu vague... voilà les 2 premiers trucs qui me viennent en tête :
soit la lipo que tu utilise est pas assez chargé, soit ton bouton d'armement est le même que celui du buzzer.
Ca peut être le failsafe actif par défaut
Donc ca bip car la radio est éteinte
Modifié (le) par vinadre
je vais regarder encore une fois les modes il me semble bons bien configuré buzzer , start moteur,mode acro ca marche.
j installe a nouveau le firmware
en fait c est dans la configuration dans betaflight si je debranche le bouton BVAT ca ne le fais pas mais bon il faut que je change cette carte..
merci DaD ..
il y a 47 minutes, didosfpv a dit :
ta batterie doit être débranché, alors... ou mal calibré (j'en doute sur cette carte)
