tx16s et gps dans la télémétrie, model radiolink, mise à jour
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et je vous demande de m'excuser si mes questions sont hors sujet.
voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une Tx16s et rencontre déjà quelques problèmes.
je cherche à afficher les infos gps sur mon écran, mais ne trouve pas d'infos dans la télémétrie : position, vitesse, nombre de satellites présents etc.
je ne trouve pas non plu de model Radiolink dans la liste, faut-il le télécharger quelque part?
enfin, je suis preneur d'un tuto ludique concernant la mise à jour de la radio, je débute avec open-tx et j'ai un peu la trouille...
par avance merci
Jean
il y a 55 minutes, jean22300 a dit :
bonjour à tous,
par avance merci
Jean
Très bon choix que la TX16S !
Tu trouveras tout ce qu’il faut pour openTX... https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Pour les informations GPS plusieurs solutions...
Que ton GPS fonctionne sous Betaflight !
Que tu ai recherché tes capteurs sous ton modèle !
utiliser des WIDGETS ou un LOG !
merci à toi de ta réponse rapide,
mon drone est paramètrée  sous betafly, ma CC est une mamba f7s, mon GPS un beitan 80**.
c'est donc une foi branché  que je dois chercher les capteur?
y_a t-il un réglage spécifique sous beta?
merci.
Jean
il y a 40 minutes, jean22300 a dit :
merci.
Jean
Pas de réglages spécifiques sous Beta ( Emu c'est mieux ! 😋)
Tu vas en page 11 de ton modele sur la RC "Telemesure".
Tu defiles vers le bas pour tomber sur " Supprimer tous les capteurs" (Un reset ,quoi !)  Ensuite,  tu vas sur "Découvrir les capteurs" et une fois que c'est fait, "Terminer decouverte capteurs" Evidement tout ça sous tension.
Et tant qu' à faire puisque tu as un GPS, intervention Radio à pratiquer dehors (Accroche Sats) pour valider la bonne réception de ce dernier 😉
Et pour finir, tu vas en page 12 et tu choisi les valeurs que tu veux afficher sur ta RC 😎
