# La télémétrie pour les Débutants
## Pour qui, pour quoi ?
  • Bonjour à toi qui lis ce post.
  • Avant d'aller plus loin, si tu te sers déjà de la télémétrie, je risque de ne rien t'apprendre, tu peux t’arrêter ici 😉
  • Sinon la suite peut peut être t'apporter quelques infos.
  • Je me présente, je m'appelle Florent, je fais du FPV depuis quelques mois, j'ai monté mon premier drone à partir d'un kit tyro79.
  • J'ai bien galéré pour relier mon RX et mon VTX alors quand ça a été terminé, j'ai fait un post ici pour aider mon prochain (parce que chez eachine ils changent les composants des kits, ils ne mettent pas de doc, et il n'y a pas toujours du monde pour faire une vidéo ou un tuto à chaque changement).
  • Dans un commentaire, on m'a dit "pour ton r-xsr, si il te reste un UART de libre, tu peux connecter le jaune du r-xsr sur le TX de ce dernier, cela t’apportera la télémétrie."
  • C'est quoi ça la télémétrie ? J'ai alors commencé à me poser plein de question sur la télémétrie.
  • Qu'est ce que ça m'apporte ?  Est ce que c'est utile quand on débute ?
  • Maintenant que j'ai un peu creusé le sujet et que j'ai trouvé des réponses à mes questions, je me suis dit que ça pourrait aider d'autres pilotes, d'où ce post.
  • Rentrons dans le vif du sujet !
## A quoi ça sert la télémétrie ?
  • La télémétrie ça permet de faire discuter ta radio et ton qwad pour échanger des infos autres que "j'ai bougé un switch ou un gimball" et le RSSI.
  • La télémétrie te permet de recevoir des infos supplémentaires en plus du RSSI quand tu fais la détection des "sensors" (page 12 de ton modèle de mémoire).
    • Les coordonnées GPS de ton drone, les niveaux de batteries ... Plein d'infos que tu peux déjà avoir dans l'OSD de ton masque ou tes lunettes.
  • La télémétrie de permet de modifier ton paramétrage via des scripts LUA (https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis).
## Comment je met la télémétrie en place ?
  • Il te faut un RX qui supporte la télémétrie (type XSR, R-XSR par exemple)
  • Si tu as une FC F4, il te faudra jouer du fer a souder pour relier ce fameux fil jaune entre ton RX et un TX de ta FC (l'histoire de l'inverted port).
  • Un peu de paramétrage dans ton outil de config pour ta FC (il y a plein de tuto pour BF et ce n'est pas le sujet ici 😉)
## Qu'est ce que ca peut m'apporter ?
  • Si tu as un GPS tu pourras enregistrer les coordonnées GPS lors de ton vol par exemple. Si malheureusement tu perdais ton qwad, ca peut t'aider à le retrouver.
  • Tu peux enregistrer tes métriques et le suivre via des graphs si t'as envie de t'éclater à comparer tes vols.
  • Si tu n'as pas la motive de regarder ton OSD pour avoir le niveau de batterie, tu peux faire hurler ta radio quand tu passes sous un seuil de voltage batterie 😉.
  • Le point précédent s'applique à ce que tu veux, tu peux faire parler ta radio en fonction de dépassement de seuil des différents sensor.
  • Tu pourras modifier tes réglages PID, VTX, Rates, Filtres directement depuis ta radio (cf script LUA).
## Est ce qu'on en a vraiment besoin ?
  • Tout le monde en parle alors ça doit être cool.
    • C'est ce que je me suis dis !
  • Pour ma part, j'ai le smart audio sur mes drones, je peux donc via mon masque modifier mes réglages au besoin, en tant que débutant ca ne va pas bien loin comme modification pendant les sessions.
  • Je vole sur des surfaces grandes comme un terrain de foot au max, je n'ai pas de GPS donc pas besoin de connaitre la position du drône, mon spotter s'en charge !
  • En conclusion, quand on débute, c'est bien de savoir ce que ça fait, mais pas besoin de passer du temps à la mettre en place si elle ne sert pas.
  • Autant utiliser son temps pour maitriser d'autres parties de sa machine, pour savoir comment elle vole et pour comprendre pourquoi elle vole mal si c'est le cas.
## Mot de la fin
  • Je ne me prétend pas expert du FPV ou de la télémétrie, je fais juste un retour d'expérience de mes débuts en tant que pilote qui a passé du temps à comprendre les tenants et les aboutissants de la télémétrie.
  • Si j'ai dis des bêtises, préviens moi pour que je mette à jour l'article.
  • Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici ! Bons vols et à bientôt !
Modifié (le) par Padabou
  • Merci ! 10
Tres bon post qui devrait en aider plus d’un a franchir ou non le pas de la telemetrie.
  • 1 month later...
Merci pour ce retour d’expérience, j’en suis à ce stade et mise à part le gps,  le rssi et la consommation de la lipo qu’y me sont utiles,  je prend note de pas perdre du temps pour le reste. 😉👍
  • 1 year later...
Très bien ce topic, merci.
Une question me trotte dans la tête depuis que j'ai découvert la télémétrie:
Quelle est la portée?
Sur mon RX, je n'ai pas de puissance d’émission indiquée... (25mW)?
et quelle conso supplémentaire?
Personne n'en parle, quelqu’un a fait le test?
Le 23/05/2022 at 16:55, Motard Geek a dit :
Normal, c'est le Tx qui émet 😉
oui, mais c'est bien le récepteur sur le drone qui envoi la télémétrie vers la télécommande?
et je ne trouve aucune info sur la puissance du signale personne n'en parle 🤐. Ça fait partie des performances, non ?
Ça peut être très utile pour avoir la position GPS et diriger une antenne mobile par exemple.
Modifié (le) par Math46
Le 30/05/2022 at 09:13, Motard Geek a dit :
En effet, y'a ce retour d'info qui se fait de façon moins critique mais après avoir regardé rapidement les specs de quelques Rx j'ai rien trouvé à ce sujet 🤔
Moi aussi ça fait longtemps que je me pose cette question mystérieuse 🤔
