la fonction arm je fonctionne pas
Je suis novice dans le fpv, j'ai un quad de chez eachine le cvatar cinewhoop 6s.
J'ai fais pas mal de recherche sur mon problème d'armement et je n'ai pas réussi à trouver le réel problème.
Après avoir binder mon drone, je suis aller sur betaflight pour faire les configurations nécessaires. Mes moteurs tournent sous betaflight mais la radio commende n'arrive pas à ce connecter ni à betaflight ni à mon drone. Pourtant quand ma taranis qx7 s'allume la led de mon rx deviens verte. Sur beta flight j'ai tapé "status" je suis tombé sur "rxloss cli et parfois msp". Merci d'avance pour votre aide 🖖
tu es sur betaflight 4.2 ?
sinon, regarde cette serie de vidéos de Joshua si ce n'est pas déja fait :
tu as bien le switch d'armement qui fonctionne ? as tu un message sur ton osd ou autre ?
hello merci pour ta réponse,
j'ai regarder les video de Joshua et après avoir tout checker je me suis dis que j'ai du faire qlq chose de faux
dans le binding surement mais quoi ? j'ai mis mes swich arm, etc comme il faut mais pas de réponse des moteur quand j'arm...
Il y a 2 heures, Chris22 a dit :
Rien à voir donc avec le bind.
As tu configuré tes" input" et "Mixer" sur la radiocommande ?? Je doute...
Plein de tutos YT sur le sujet.
merci, non je ne pense pas avoir configurer mes input et mixer j'ai juste mis les "swiches".
je vais tester tout ca en regardant des tuto. merci beaucoup 👌
