j’ai un problème sur mon tyro79. Tout marchait bien après une aprem de bricolage où j’ai changé la caméra et le vtx de mon drone. Je teste, tout marche bien. Je remonte le drone et là le drame : quand je branche la lipo je n’ai pas les 5 bip caractéristiques mais simplement les 3 premiers.
Ce qui est bizarre est que tous les composants sont alimentés et fonctionnent car les led du vtx, FC et récepteur clignotent.
Je ne sais vraiment pas d’où peut venir ce problème donc quelqu’un aurait un petit tips à me donner pour me débloquer ?
  • 2 years later...
En général les 2 derniers bips indiquent que le gyro s'est calibré. Si ça ne se produit, c'est soit qu'il y a un souci avec le gyro, soit qu'autre chose bloque la séquence de démarrage. Essaie de regarder dans les lunettes si tu as un message d'erreur.
Oui la FC s’allume quand je branche la lipo mais la transmission vidéo ne fonctionne pas du tout et la radio se connecte que quand la fc est branché sur mon ordi
Est-ce possible que ça soit car il y a 1 pin ou deux de la nappe qui soit endommagé ?
J'ai pas le quad sous la main, donc je te conseille à l'aveugle.
Mais d'après ce que tu décris, le plus probable est un BEC 5V mort et le changement de FC devrait faire l'affaire. Je peux pas t'en dire plus 😉
j’ai réssouder chaque fil à la fc et ça ne marche toujours pas donc je pense que ça soit bien un Bec 5v hs…
merci de votre aide 🙏🏼
Chaque fil de la nappe *
  • 2 months later...
essaie de souder un BEC pour alimenter ton 5V si tu as un doute (c'est moins cher qu'une FC 😉) ou change de nappe entre l'ESC et la FC
T'as FC s'allume via l'USB ?
