Moteur ne tourne pas depuis betaflight
J'ai des moteurs 1700Kv avec des batteries 6s. Le bind avec la radio commande et avec le goggle fonctionne. Je souhaite maintenant configurer mes moteurs depuis Betaflight.
Lorsque je monte le curseur "maitre" les moteurs ne tournent pas (aucun), mais deux d'entre eux font un petit bruit "tic-tic-tic-..." sans vraiment tourner. Je ne trouve pas u est mon erreur, je vous mets en piece jointe des photos de mon montage...
Please help 🙂
il y a 28 minutes, sim1258 a dit :
100% d’erreur, il y a effectivement un problème...
Quand tu branches la batterie, tu as la musique des ESC ?
Je commencerai par vérifier les soudures, elles ont une sale gueule (fer trop froid, soudure de mauvaise qualité?)
tes ESC sont en BLHELI-32 ?
Oui j'ai souder avec un fer tout pourri... Mais est-ce normal qu'avec mon multimetre je mesure un court circuit entre chaque pad (meme entre celui de gauche et celui de droite qui ne sont pas a coté). Oui il y a l musique de l' ESC quand je branche la batterie
il y a 5 minutes, sim1258 a dit :
Si tu parles des 3 fils moteurs, c’est normal... c’est rien d’autre que du cuivre... !
contrôler la nappe de fils entre FC et ESC (ainsi que les connecteurs et pin de ce dernier)
Modifié (le) par Attafr
comment pourrais-je verifié qu'il n'y a pas de court circuit entre mes soudure sinon? mise a par a l'oeil nu, car il me semble pas qu'il n'y en ait..
Modifié (le) par sim1258
A l’œil, avec une loupe, ne pas oublier de contrôler les deux faces !
regarde aussi aux alentours des soudures si il n’y a pas des « projections » de soudure...
Tu m’as pas dit si tes ESC sont Blheli-32 ?
Connecte le sur BLHeli-32 ou BLHeli-suite, tu verras bien lequel est le bon... après tu peux tester les moteurs.
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
tu prends le premier et le dernier
Ça c’est la doc.. Google Traduction et en avant la musique !
https://oscarliang.com/flash-blheli-s-esc-firmware-fc-pass-through/
J'ai flashé mes 4 moteurs avec succès, mais le problème persiste... Lorsque je monte le curseur pour activé les moteurs (sur BLHeliSuite), les moteurs continuent d'avoir des petites saccades sans vraiment trop tourner 😞. Une autre idée pour régler ce problème ? est-ce un problème de phase? Encore merci pour ton aide907798037_BLHeliSuiteSiLabsESCSetup_210121_1.png.6b2e0012239d718d1e5ad3f17ebec211.pngBLHeliSuiteMotors_210121_1.png.7a7ede7da1f92d1726e79554a2a6df61.png
J'ai trouvé, j'avais le DShot bi-directionnel (requiert un firmware ESC compatible) = ON, quel couillon, ca m'apprendre à suivre une vidéo sans réféchir...
Et dire que je suis bientot diplomé ingénieur... Quel honte 😆
En tout cas MERCI beaucoup de ton aide !!!!!!!!!!!!
