Radio non reconnu dans beta flight
bonjour a tous j'ai un petit ou gros soucis (je ne le sais pas encore), j'avais un eachine X220HV et j'ai decider de monter un nouveau stack (Mamba F405 MK2) dessus histoire de se faire la main en build.
je pense avoir bien suivis le diagrame, tout a l'air de fonctionner mais impossible d'avoir un retour radio dans betaflight, pour je capte bien le signal du recepteur sur la radio voici mon montage et mes settings de beta flight (pour le recpeteur j'ai bien mis RX Séries - IBUS mon récepteur est fli14+):
il y a 25 minutes, ACNET a dit :
Il ne faut pas mettre le signal de ton rx sur SBUS (l’entrée est inversée) il faudrait utiliser (peut-être PPM?) (regarde si tu as une broche RX1) dans le pire des cas, tu peux utiliser RX6 (télémétrie ESC, que casi personne n’utilise)
il y a une heure, Attafr a dit :
j'ai soudé le ibus du fli14+ sur le rx6 mais tjr pareil 😕
Modifié (le) par ACNET
il y a 24 minutes, ACNET a dit :
Tu as 2,3 infos dans la description Ici
Tu as bien configuré sur uart6 ton RX et désactivé ESC ?
Tu as essayé sur PPM en Uart1 ?
Avec sous titre
Modifié (le) par Attafr
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Avec sous titre
oui j'ai bien tout activé je vais essayer avec un autre RX
