Lorsque j'allume mes lunettes fpv je ne reçois pas de réception vidéo sauf quand je suis à un mètre de mon quad en mettant mon antenne patch vers le drone.
Mais si je tourne mes lunettes je reçois plus rien. J'ai essayé de changé de band et d'antenne mais rien y fait j'ai toujours le même problème.
il y a 17 minutes, arthur2808 a dit :
Pitmode
Salut vérifies que le "pit mode" n'est pas activé, tape "get vtx" dans le CLI et regardes si tu as bien :
vtx_pit_mode_freq = 0
Regardes aussi si tu n'as pas mis un interrupteur
@Joelamoule m'a devancé ...
il y a 40 minutes, spid99 a dit :
Bizarre, l'interrupteur pour le pitmode n'a jamais fonctionné chez moi.....
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
Peux pas dire, je l'ai jamais mis 🙂
  • 3 months later...
Le 28/01/2021 at 16:21, arthur2808 a dit :
Salut j'ai le même problème que toi. Et je ne suis pas en pit mode (vtx_pit_mode_freq = 0).
ça fait 3 semaines que je me prends la tête à chercher sur le net sans résultat, j'ai contacté le support du fabriquant de la VTX: pas de réponse 😞
J'ai un ATLATL-HV-V2.
Modifié (le) par Pata
Je me posais une question quant au branchement de la VTX.
La tension d'entrée du vtx est 7-42V.
J'ai soudé sur la input 9V de la FC (Mamba f722 MK1) (cf image).
je me demande si je ne devrais pas souder direct sur la lipo (le + de l' ESC) ?
Quelqu'un serait me dire ?
merci.
il y a une heure, Pata a dit :
Salut, oui tu peux. C'est même ce que je fait quand c'est possible.
Bon pour ma part, après plusieurs échanges avec le sav du fabricant et le sav du marchand (drone-fpv-racer), il s'avère que le VTX était défectueux.
Nouveau VTX (le même modèle) et tout fonctionne parfaitement.
Merci à drone-fpv-racer qui m'a remboursé sous forme de bon d'achat le VTX: super SAV!!
Le 10/05/2021 at 14:11, Pata a dit :
merci.
J'ai cette même FC et j'alimente un très gros TBS PR032 HV avec le 9V délivré par la carte et j'ai bien entre 1,2W et 1,6W sans mettre le régulateur de ma FC en sueur. Et pourtant ce VTX est super gourmand.
Le direct lipo t'amènera plus de parasites et de chaleur monstre à dissiper par le régulateur DC-DC de ton VTX qui kiffera pas trop l'affaire à long terme... que quoi que ce soit d'autre.
Je valide grave le shop DFR : Ils ont un super SAV et c'est vraiment les rois pour ce qui est de dépanner vite et bien quand je pète des trucs mais que je tiens à voler vite !
Modifié (le) par AirBlonde
ortho
