Bonsoir tout le monde !
A la recherche d'un Tinywhoop pour débuter, j'ai trouvé (bien entendu sur le forum !) le Mobula 6, mais j'hésites avec le Mobula 7, plus pour l'extérieur, parait-il. En Eachine, il y a quelques modèles aussi mais je ne sais que choisir ! Bref ! Des avis ?
Nota pour mon matos/futur matos : TX16S (avec module TBS TX V2 (pas utile pour le coup)) / SKY04X OLED + Foxer Echo Patch + Lumenier AXII 2. Me dire s'il faut que je rajoute quelque chose, si j'ai bien compris.. ça devrait le faire 🙂
Autre point, besoin de dispo pour que ça arrive avec le reste.. (les lunettes vont être commandée en même temps !)
Merci !
Si tu veux eviter les emmerdes, evite eachine quand tu trouves un equivalent dans une autre marque.
Mobula 6: top en interieur
Pour l'intérieur le 6 sera mieux quand le 7 sera plus adapté en extérieur. Si tu es débutant le 6 sera plus simple à gérer, mais en même temps en bridant le 7 ça peut aussi le faire. Les deux sont bien, mais tant qu'à prendre un 75mm je me demande si un moblite 7 (c'est un 1S) ne serait pas plus adapté pour un usage débutant, le 2S ça envoie fort quand on débute. Bref, ne te prends pas trop la tête, ils sont adaptés, tu t'amuseras dans tous les cas, ce sont des machines sympas.
Il y a 15 heures, COCODOTS a dit :
Merci !
Salut le Mobula est populaire,
En alternatives qui fonctionnent aussi bien en intérieur qu'en extérieur:
Perso je trouve le Trashcan beaucoup plus résistant aux chocs et il fonctionne en 1S et 2S (sur les miens j'ai pu passer en Bidirectionnal Dshot, RPM filter etc..)
Le Tinyhawk 2 est trés sympa aussi mais il me parait plus fragile
Là c’est un peu du chinois pour moi, je regarderai ce soir ce que tu veux dire par là mais merci pour ta réponse :)
J'ai commandé le Mobula 7 du coup ! Avec chargeur 6 voies.. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas fourni avec le cordon d'alimentation, et j'ai pas tilté sur le moment.
Quelqu'un aurait-il un lien ? Ou la tension d'alim que je regarde si j'en ai un qui traine.. Qui sais 🙂 J'ai cru comprendre que c'était également ce type d'alim pour les fer à souder.. A défaut, je suis preneur aussi, quitte à faire, pour le futur.
Merci !
