Taranis x9d+2019 / crossfire 3 aux max sur Betaflight
Bonjours je viens de débuter et j ai fait mon premier vol il y a 2 jours mais j ai un soucis de config.
Quand je crée un nouveau multicoptere j ai l assistant qui me fait configurer 3 AUX. Rt en fait il n y a que les 3 que j assigne ici (ça les configure que dans le mixer) qui fonctionnent sous betaflight.
J ai suivi plusieurs tutos, j ai config les entrées en les reliant au mixer, j ai essayé le mixer seul en assignant les switchs.. au final seul les 3 que l assistant multicoptere m a fait choisir sont assignables et bougent dans betaflight. J ai peut etre raté quelque chose mais j ai beau chercher ça ne fonctionne pas.
Merci d avance si quelqu un a une idée du probleme.
-seb
il y a 11 minutes, fpvRide a dit :
Si tu as cette option, c’est que tu as une ancienne version de openTX !
il y a 12 minutes, fpvRide a dit :
Si tu as déjà un modèle définis, il suffit simplement de dupliquer le modèle, renommé et binder.
merci. pourtant comme j avais pas crsf dans les menu j'ai du flasher la radio des le depart avec la derniere version d open tx :/. tous les modeles que j essai de faire ont toujours que 3 aux. j essai de regarder ce soir si par hasard j aurai pas flash avec une mauvaise version. sachant que j ai flash en mode radio éteinte car suite a un flash radio allumée elle ne s allumait plus 😁 (j ai flippé).
il y a 14 minutes, fpvRide a dit :
Tu peux regarder page 7/7 menu SYS pour ta version d’openTX !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Oui j'ai bien la bonne version 2.3.11 (j'ai joint le screen).
Du coup je vais regarder du coté du bootloader qui de ce que je comprends est peut être pas à la même version qu'openTX. En fait j'avais flashé depuis la radio la première fois mais ça a donné une radio qui ne s'allumait plus ni en normal ni en bootload :/. et j'ai du passer par Zadig pour la refaire fonctionner.
Je vais retenter la procédure du bootload après lecture.
oui un quad qui vole avec 3 aux, j'ai tenté de modifier ce modèle ou d'en créee un autre mais pas de le dupliquer. je vais tester en dupliquant voir si les aux au dela du 3eme bougent dans betaflight.
Bon tout d'abord merci pour ton temps, et j'ai enfin réussi :).
Alors si ça peut aider quelqu'un en fait ça venait du TBS crossfire nano rx qui était en mode 8 channels avec le numéro 8 occupé par le RSSI (si j'ai bien compris), et donc il restait bien 7 cannaux - 4 directions donc 3 AUX 😕 au poistion 5, 6 et 7 de la radio.
Ensuite sur la Taranis j'avais une erreur script lua en essayant d'acceder par appuie long sur menu > crossfire mais apres avoir installé le TBS agent et mis le nano rx en mode 12 j'ai pu faire les réglages désirés sur la radio (directement dans le mixer sans passer par entrée j'ai pas encore bien compris ce point la de remplir les deux menus entrée et mixer pour les AUX mais je m'y pencherai :/). et en prime je peux regler maintenant le nano RX depuis la taranis.
Bref merci, et c'est pas simple pour un débutant tout ça mais bon c'est tellement bon ensuite 🙂
