Regarde si t'es cellules ne sont pas déséquilibrées 🙂
Tu peux regarder sur la chaîne et le blog, on a pas mal de tutos sur le chargement 😉
Alors voici ce que ça donne, ça m'a pas l'air du tout déséquilibré.
Du coup j'en profite 🙂 autre petite question, a quoi correspond le graphique qui s'affiche au fur et à mesure de la charge ?
Merci ^^
Je confirme , les 688 mah que tu vois dans la case capacity c'est ce que tu as ajouté à ta batterie depuis le lancement de la charge. Pour voir l'état de la charge total regarde dans CELL où tu vois l'état de chaque cellule.
