Je vais enfin démarrer après quelques mésaventure comme une radio commander sur Banggood et jamais reçu.
Donc je vais enfin recevoir tous ce qu'il faut.
J'ai une Gopro Hero 7 que je vais devoir installer sur un Nazghul 5 V2. Comment vous choisissez les support, inclinaison formes?
Je vois que certain sont spécifiques aux frames.
Il y a bien des supports prévus pour le Nazghul et la hero7 silver non ?
Je vais devoir le faire imprimer ??
il y a 31 minutes, Dr4gOnFly a dit :
TOUT est sur le net !!! 😏 Ca m'a pris 2mn...
https://www.banggood.com/fr/IFlight-Nazgul5-227mm-4S-6S-FPV-Racing-Drone-Spare-Part-Camera-Mount-for-Gopro-Hero-5-or-6-or-7-w-or-ND8-Filter-and-Lens-Protection-Cap-p-1552683.html
https://www.stlfinder.com/3dmodels/?search=nazgul+mount+Gopro&free=0
Le 04/02/2021 at 14:02, Dr4gOnFly a dit :
Pour l’inclinaison, elle est directement liée à celle de ta cam fpv. Si tu mets du 25° sur ta cam fpv, ton print pour la gopro 7 devra etre de25°’... Tu filmes ce que tu vois pour résumer.
Pour en trouver, comme dit @CriTof, un peu de recherche sur thingiverse ou autre....
La frame que j'ai fait 240, du coup celui que tu site je l'avais bien vu mais entre 240 ou 227 j'était pas certain que se soit les mêmes.
