beta65s lite et radiomaster tx16s
Salut a tous
Alors je viens demander votre aide car ça fait plusieurs jours que je me prend la tête pour faire voler mon betafpv 65s et que je n'arrive a rien.
C'est le modèle lite, donc sous silverware avec protocole bayang.
Radio tx16s (modèle SE je crois, car modèle sans les gimbal hall) mise à jour Firmware + sd card + multiprotocole en dernière version.
Paramétrer sur protocole Bayang Std
Je ne sais pas trop si le problème viens du bind, car d'après la notice de la FC
https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/900003653426-Manual-for-Lite-Brushed-FC-V2
Si le voyant du récepteur est éteint, le bind est ok, et mon voyant est éteint.
Quand je retourne le kwad, j'ai le voyant power éclairé fixe en rouge, et le voyant du VTX qui clignote lentement, rien d'autre.
Dans mes lunettes, en bas à gauche s'affiche :
Bayang
0.00
En cherchant à résoudre mon problème, dans les vidéo que j'ai vu ce n'était pas comme ça, ça ressemblait à quelques choses du genre
Bayang
3.39
SI quelqu'un a une idée ça serait chouette.
Merci a ceux qui ont pris le temps de me lire.
Modifié (le) par jey
salut moi j ai eu ce probleme avec ma taranis q7, impossible de le binder.
je n y suis jamais arrivé, j ai laissé tombé et j ai pris le modele au dessus le betafpv 75 pro2.
en plus celui-ci il est reconnu sur betaflight sans probleme et il fait une centaine d euros sur amazon
Merci flat911
Oui Je vois qu'on est beaucoup a galérer avec ce modèle.
Je vas insister encore, voir si quelqu'un ici aurait une idée
Et si vraimentnt je n'y arrive pas, je pense que je ferai comme toi.
Re tout le monde.
Alors j'avance pas sur mon problème.
Je pense à un problème de version entre radio et rx, ma radio est EU-lbt et je soupçonne le 65s d'être non EU (acheté sur Amazon)
Du coup je me demandais si souder un rx eu-lbt sur la FC du 65s réglerai mon problème ? (J'ai un R-xsr destiné à mon sector5 pas encore installé)
Edit: Je joint la doc de la FC
Merci👍
Lite Brushed FC User Manual.pdf
Hello a tous,
Donc je continue mon monologue.. 😄
J'essai de voir s'il ya possibilité de flasher la fc avec un Silverware plus recent ou tout simplement voir si j'ai acces a des infos qui me permettront peu etre d'avancer
Lorsque je connecte la FC via la prise USB, elle est reconnu comme "STM32 BOOTLOADER"
J'essai de passer par le soft "ST LINK utility" pour dialoguer avec la FC comme dans cette video
Mais il ne detecte pas mon Kwad
Dans la video, le gars soude sa connection USB car il a une FC version 1, la mienne est une V2
Pensez vous que je peux dialoguer via l'USB de la FC ou il me faut passer par la petite fiche que j'ai entouré?
Merci.
Même problème pour moi, sauf que je n'ai même pas Bayang d'écrit dans l'OSD...
Si quelqu'un trouve une solution...
Perso j'ai abandonné et renvoyé le kwad!
Je suis passé sur un modèle avec Betaflight et Frsky --> plus de problème
