banniĂšre promotion betafpv elrs
Bonjour , je simplifie ma demande 😅
En gros j'ai le pack advanced avec le 75x lite et aprĂšs une mauvaise manipulation j'ai passĂ© le rx en sbus . Maintenant plus rien ne fonctionne et je ne peux mĂȘme plus rentrer dans le menu avec le casque pour changer . Et cette version ne se connect pas a betaflight... help !
Une manipulation de ta rx est possible ?
=> Brancher electriquement
=> Rester 4/5 secondes sur le bouton de la rx
Normalement ça te switch entre sbus et cppm
il y a une heure, Darkbird a dit :
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Pas mieux que Darkbird.
Led verte PPM
Led bleue SBus
Le manuel utilisateur du R-XSR est facilement trouvable en te rendant sur le site Frsky  😙
l’idĂ©e est bonne... mais seulement avec un R-XSR.... ce qui n’est pas le cas 😜
Oui malheureusement, il n'y a que le bouton de blind sur la fc , c'est une carte silverware, apparemment c'est une galÚre,  il faut la brancher à un module , puis réencoder la fc .J'ai du reprendre une fc mais sous betaflight cette fois ci . Je l'attend tjrs
  • CrĂ©er...
