Bonsoir,
Mes deux lipo 6s 1300mAh 22,2V se décharge très rapidement une fois brancher au drone (sans voler). Lorsque je la débranche, j'ai vérifier avec le multimètre, la tension commence a remonter, comme si elle se rechargeait toute seule.  Ou y a t il un problème ?
Mon drone est équipé de FC et ESC Mamba
D’après ta vidéo tu as une 3S ?!
Tu peux être plus précis sur ta Mamba ?
Tu as peut peut-être un court-circuit ? Ou la calibration sensor n’est pas bonne !
Modifié (le) par Attafr
Il n'y a pas de court circuit entre le Vcc et le GND a l'entrée de l alimentation de l'ESC. donc pas de court circuit dans mes soudures.
Comment puis-je faire ma calibration Sensor ? Qu'est ce que c'est ?
il y a 11 minutes, sim1258 a dit :
Peut être pas entre vcc et GND, mais ailleurs sur la fc ou ESC !
Pour la battery c’est 255
et pourquoi sur ta vidéo on voit 3S ?
il y a 8 minutes, sim1258 a dit :
IComment puis-je faire ma calibration Sensor ? Qu'est ce que c'est ?
Faut lire les notices des FC que l'on installe... C'est marqué dessus. (Diagram wiring)
J'ai vérifié toutes mes soudures, pas de court circuit. J'ai 2 batterie 6s presque identique. Elles sont chargées a environ 8 et 12volt sur 22,2volt. Lorsque je branche la batterie au drone, la tension chute a 4,6V et se stabilise (avec la batterie chargée a 12/22,2volt). Elle chute a 3,6V pour la batterie chargée a 8/22,2volt.
J'ai changé la section "amperage meter" à 255 comme indiquée sur l'image qui vous m'avez envoyé mais rien n'a changer 😞
il y a 4 minutes, sim1258 a dit :
elles sortent de l'emballage
Elles ont du être emballées au XXème siècle 🤪
Tu les as achetées où et quand ? C’est quelle marque ?
test la tension par cellule !
il y a 10 minutes, sim1258 a dit :
comment puis-je tester la tension de chaque cellule indépendamment les unes des autres?
Avec un voltmètre sur la prise équilibrage...
ou avec un testeur
C’est ce que je disais... foutue ! Minimum 3V par cellule, après pour les récupérer il faut prendre des risques inconsidérés!
en gros tu as un peut plus d’un volt par cellule
il y a 1 minute, sim1258 a dit :
Donc la tension totale suite a la mise en série des cellules est de 18V? (6x3V)
C’est la limite MINIMUM ! Toi tu as même pas 8V
Merci pour ton aide. Maintenant que j'ai niqué mes 2 seules batteries je dois apprendre ahaha. Comment se fait-il qu'elles soient mortes? Je suis aller a la montagne dernièrement, la différence de pression peut elle causer des dommages? le transport peut ils les endommagés (bouger les sacs) ? Mon drone peut il cramer mes Lipo? Si oui pour quelle raison?
Il y a 3 heures, sim1258 a dit :
Le minimum cell voltage était bien programmé il me semble. Le "amperage meter" avec 400 scale est il la source de mes problèmes (aulique de 255)?
