Non, je ne les ai jamais chargé. Je les ai reçu chargée a 22,2V et n'ai jamais vraiment voler avec mon quad, seulement en intérieur pour faire le calibrage. Au début cela fonctionnait, mais je n'ai rien souder ou rien changer depuis, et ça ne marche plus (enfin les batteries sont mortes je crois mais je ne sais pas comment c'est arrivé.
Il y a 1 heure, sim1258 a dit :
Merci pour ton aide. Maintenant que j'ai niqué mes 2 seules batteries je dois apprendre ahaha. Comment se fait-il qu'elles soient mortes? Je suis aller a la montagne dernièrement, la différence de pression peut elle causer des dommages? le transport peut ils les endommagés (bouger les sacs) ? Mon drone peut il cramer mes Lipo? Si oui pour quelle raison?
Tu as volé ?
Non je n'ai pas volé. Faut il donc faire super attention a ne pas trop décharger la batterie du quad ? Le software ne s'occupe pas de cette tâche?
Je vais tout de même essayé de les recharger, peu être qu'à ça fonctionnera (en extérieur pour éviter l'incendie lol)
Il y a 2 heures, sim1258 a dit :
Je pense que ton chargeur va refuser...
Il y a 7 heures, sim1258 a dit :
Si tu mets les alertes qui vont bien oui... Mais la règle d‘or c’est de ne pas descendre en dessous de 3.6V par cellules et de préférence même 3.7v si tu veux qu‘elles durent.... mais là tu leurs a tiré vraiment trop dessus.... Perso je n’essaierai même pas de les recharger....
Modifié (le) par Dujack
Il existe des beepers a brancher sur la prise d'équilibrage, ils sont réglables et avertissent lorsque la cellule la plus basse arrivent au seuil réglé.
https://fr.banggood.com/Wholesale-Battery-Voltage-Meter-Tester-Battery-Monitor-Buzzer-Alarm-For-1S-8S-Lipo-Battery-p-26049.html?cur_warehouse=CN
je l'utilise systématiquement.
quelle est la marque et/ou référence de ton chargeur?
Il te faut un chargeur lipo adapté et une zone bien dégagée au cas où si tu souhaite recharger tes 2 batteries.
Modifié (le) par Mathieu26
réparation lien
il y a 57 minutes, Mathieu26 a dit :
Tres bien ce petit buzzer testeur ( Ton lien est HS... Pour info)
...et une zone bien dégagée au cas où si tu souhaite recharger tes 2 batteries.
ET sur une surface inerte !! (Dalle ciment, carrelage, ect...)
Le 08/02/2021 at 10:50, sim1258 a dit :
Tu peux essayer en Ni-Mh jusqu’à 18V ! Des fois ça fonctionne, mais reste à côté près à débrancher !
Merci pour tous vos conseils. J'ai chargé mes batteries en extérieur avec les chargeurs en pièces jointes ci dessous. Il semble qu'elles se sont bien rechargé et j'ai réussi à faire décoller mon drone. Je ne les ai pas utilisé jusqu'au bout donc je ne sais pas si elles ont perdus en autonomie. Je dois encore PIMP mon quad avec des pièces 3D afin d'éviter d'endommager ma caméra (qui a pris un coup d'ailleurs x).
Je vous tiens au courant s'il y a d'éventuel anomalie lors des mes prochaines sessions ;)
Encore merci pour votre aide 👍
