Problème pour flasher la FC, message d'erreur(aucun protocole sortant vers les moteurs n'est sélectionné)
Bonsoir,
j'ai fini de monter mon premier quad et je suis rendu à l'étape de betaflight. J'ai voulu flasher une première fois la FC mais je n'est pas choisi la bonne cible, j'ai voulu recommencer avec cette fois la bonne cible mais cette fois, dès que le flashage a été effectué un message d'erreur "aucun protocole sortant vers les moteurs n'est sélectionné" et plus moyen de toucher au réglage. Et dans le CLI quand je tape "diff" ça me mets "ERROR CONFIG NO FOUND". Et plus rien non plus sur BLHELI32. Les drivers sont bons, le câble fonctionne. Donc je n’espère pas avoir bloquer la FC.
La Fc est une Kakute F7 v1.5
Merci, d'avance
Modifié (le) par Quartorns
  • Quartorns changed the title to Problème pour flasher la FC, message d'erreur(aucun protocole sortant vers les moteurs n'est sélectionné)
il y a 54 minutes, Quartorns a dit :
holybro_kakute_f7_v1.5_manual.pdf
Ben une fois flashé (avec le bon firmware) tu as une première option
1) appliquer la configuration de base
ensuite rentrer les bon paramètres...
va voir cette série de vidéo, surtout la deuxième !
Et tout ira pour le mieux
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Super ! merci beaucoup tout fonctionne nickel, plus qu'a paramétrer et j'avais un soucis au niveau de blheli il ne détectait pas les esc. Mais du coup j'avais juste le protocole de l'esc à sélectionnée sur betaflight.
