Le câble de droite, c’est pour flasher le RX, fais bien attention au +(rouge) et -(noir) ils doivent être croisés (regarde le lien que je t’ai mis plus haut) Le SPort(FPort) est la pin à utiliser pour flasher ! Pour flasher en FPort, tu peux utiliser ce fichier (à mettre dans le répertoire FIRMWARE sur ta SD) R-XSR_Fport_LBT_2019-03-11.frk Sur l’autre câble que tu devras souder sur ta FC, tu peux retirer avec un cutter les deux dernières soulevant la languette, tu gardes rou
