acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour, j’essaye de binder un récepteur frsky r-xsr a ma t8sg mais impossible
je fais appairer,ça cherche et ma radio. Fais bip bip bip et stop la recherche de bind .
(j’ai sélectionné frskyX en fcc et eu )
pareil pour mon hélico  k110 je fais appairai et même pas le temps de rechercher que la radio fais bip bip bip
Je me demande si ça vient pas de la jumper t8sg car deux models
que je n’arrive pas à bind (nazgul5 en frsky r-xsr et un hélico k110)
voici le bruit que fais ma radio
Il y a 1 heure, guigui06 a dit :
Pourquoi avoir ouvert un deuxième poste ?
Dans ta procédure de bind, tu allume en premier le RX (appuyer sur bouton de bind et alimenter le RX) après tu lances le bind sur ta radio.
On n’a pas le temps de voir, mais il y a un message sur ta radio !
Tu parles de ton hélico... tu l’avais déjà bindé précédemment ?
Essaye de ne pas être trop près entre la radio et le RX à binder !
Le poste c’est parce que je me suis trompé désoler ,
non l’helico n’a jamais été bindé
le message c’est juste pour informé que la radio cherche le rx
que ce soit pour le drone ou l’hélico impossible de bindé
il y a 17 minutes, guigui06 a dit :
Tu as une machine déjà bindée, pour vérifier ta RF ?
Il se peut que tu aies un problème de version 1.x ou 2.x ou de "région" FCC ou LBT.
Tu définis quoi et comment sur ta radio ? Je connais pas ta radio, elle est sous openTX ?
Il y a 2 heures, guigui06 a dit :
Ton R-XSR tu l'as acheté où ? Si ni LBT(EU) & FCC c'est peut-être qu'il est en V2.x ? Tu as du multiprotocole dans ta radio ?
Tu as la possibilité de le flasher ?
Ma radio c’est une jumper t8sg multiporocole  sous deviation
j’ai acheter le nazgul et le k110 sur banggood
J’ai déjà binder sur ma radio un blade inductrix et un piper wltoys xk et les deux marche très bien
pour le nazgul je sélection frskyX j’ai essayer fcc et eu .
pour l’helico je choisi le même que pour le piper car c’est pareil .
pour l’helico je fais appairai et direct la radio bip comme sur la vidéo
donc les deux models impossible à binder
je sais pas si c’est la radio ou autre
merci pour votre aide !
Le 09/02/2021 at 14:46, Attafr a dit :
le nazgul vient de banggood, c'est a dire V2.x ?? (désoler je suis débutant )
oui ma radio est multiprotocole (frsky,frkyx,frsky-v8) et je n'est pas la possibilité de flasher avec ma radio .
merci de votre aide !!
il y a 4 minutes, guigui06 a dit :
Non, mais sûrement FCC (FrSky_X) tu peux mettre à jour ta RF MultiProtocole ? J’ai regardé ici, mais pas trouvé...
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
https://downloads.multi-module.org/
Tu as essayé de connecter une machine déjà bindée ? Vérifier que tu n’as pas un problème RF.
Pour Deviation, je connais pas, mais tu peut flasher un RX (via le port JR) ?
https://www.helicomicro.com/2017/08/24/jumper-t8sg-multi-protocol/
il me semble que je peut mettre a jour ma RF sur deviation
sur cette radio j'ai réussi a binder un blade inductrix et un piper a 160 wltoys qui était de base en rtf avec une radio de base ,les deuc fonctionnes nickel.
il y a 15 minutes, CriTof a dit :
c'est comme ma t8sg mais en plus récent et en open tx
je vais pas rencontrer le même problème (ne pas réussir a binder le r-xsr) ???
