aide avant achat > antennes true rc pour dji
Bonjour ,
j'ai enfin finalisé mon setup apres bien 2 mois a fouiner,comparer , ect et bien sur faire beaucoup de simu 🙂
j'ai cependant une interrogation voir "des " concernant les antennes a mettre sur mon futur DJI V 2
j'ai vu que les true rc avaient bonne reputations mais ne sont pas donné si je dois en prendre 2 x 2 pour optimiser et j'ai vu aussi les iflight cristal sous forme de "patch " mais je n'arrive pas trop a me decider , beaucoup de retour anglophone sur youtube ca ne m'aide pas vraiment...
Autre questions : pour les true rc il me semble qu'il faut des LHCP au niveau de la connectiques pour les DJI V2 j'ai bon ?
Et encore autre question : quelles differences entre les ANTENNE TRUERC X2-AIR 5.8 et des ANTENNE TRUERC MX2-AIR 5.8 un poil plus cheres ?
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps 🙂
Il y a 4 heures, bedouille17 a dit :
Si tu prends les modèles faits pour DJI ils auront les bonnes caractéristiques (connecteur RP-SMA et polarisation LHCP).
Perso j'ai le patch iFlight avec 2 True-RC Singularity Stubby ça fonctionne bien mais je vais rarement très loin 😉
Les X-Air c'est une galère à transporter / installer par contre.
Yes donc tu combines le patch et deux petites True rc, faut que je regarde ça, c'est vraiment le point qui me stress un peu car par chez moi c'est assez ouvert j'ai vite fais de me retrouver à 4 bornes facile de mon jardin 😅 et comme en numérique ça a l'air de couper d'un coup j'angoisse un peu de mon futur footing de récupération de quad 😂
Yes, @Jerome fait pareil 🙂
Il y a 6 heures, bedouille17 a dit :
J'ai jamais été si loin, 2km au max je crois et sans trop d'obstacles. Après y'a plein de vidéos de DJI qui va loin 😉
Légende urbaine ça, j'ai jamais eu ce problème... Ca pixélise et ça lag avant de couper !
Le vrai problème, c'est que quand ça coupe, ça revient pas ou tard...
je me permet de te reembeter un peu ! je pense partir sur les true rc x2 du coup en LHCP
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-truerc-x-air-58-pour-dji-fpv-rhcp-5455.html
J'ai un doute pour la reception video de mon futur nazgul5 HD , j'ai besoin d'antenne de reception sur lui aussi en LHCP ?
j'ai du mal a bien poser ma question desolé, pour mon crossfire par exemple j'ai le micro tbs dans ma radio et le nano rx sur le quad, donc pour la reception video du DJI ai je besoin d'acheter des antennes a mettre sur le quad en plus ou pas ?
désolé pour la formulation decousue + la question de noob mais ca me met un doute la ....
Merci beaucoup d'avance
Le lien des antennes que tu as mis est en RHCP et non LHCP.
Pour le Nazgul si c'est un BNF HD j'imagine qu'il a déjà l'antenne qui va bien.
oups erreur de page haha mais j'ai bien mis les LHCP  au panier !
yes merci je me prend la tete pour rien alors 🙂 oui je l'ai pris en HD directement chez iflight
https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&path=25&product_id=1286
merci de ta reponse ca m'enleve un gros doute je pensais qu"il me manquait ( encore 😛 ) un truc
