Comme vous avez pu lire dans ma présentation je possède un Eachine Novice 3, super appareil pour commencer le FPV.
Malheureusement en ce moment impossible de voler car j’ai des failsafe RSSI.
En fait en voulant déplacer mes antennes j’en ai sectionné une (un petit cm seulement) je pense que mon problème vient de là.
En voulant commander de nouvelles antennes je me suis aperçu que le nombre de connecteurs était vaste. Pour ma part ce sont des Ipex mais voila il existe une version 1 et 4 !!!
Ma question serait de savoir comment différencier ces formats?
Merci d’avance à tous.
Merci Attafr, mais ça ne me donne pas les caractéristiques des connecteurs IPEX.
Ma FC est une CRAZYBEEF4FR avec le RX intégré (D8 non eu-lbt... oui je sais 😞) seulement je ne sais pas si les connecteurs sont de première génération (ipex1) ou de quatrième génération (ipex4).
Il y a certainement un moyen de les reconnaître (la taille peut-être !!??) mais je ne le connais pas.
Le problème c’est que j’ai vu des RX frsky en ipex1 et d’autres en 4....
franchement j’en sais rien... je sais que @Jerome à une idée sur le sujet !
Tu es sûr que c’est du ipex ? Si c’est une carte « add-on » celle-ci ?
sinon, c’est soudé sur le board !
http://www.happymodel.cn/index.php/2019/07/26/crazybee-f4-pro-v3-0-2-4s-compatible-flight-controller/
il y a 19 minutes, Heimlich a dit :
D8 n’a pas de notion LBT(eu)/FCC !
Tu sais si c’est ipex 1/2/3/4 ?
4B88264D-241F-4EFC-9C6A-62EBF670C4F5.png.2da36e67641cb1e7dc3ff3dd6b8d153f.png74CB66F1-DC9C-4609-A74D-9E4FEBD96BF3.png.a1a57c28246e61af2ff3e7a4b8dfbabb.png47C62422-74BB-4317-86DF-5B2E7B129E33.png.8fae63b1b347aa2fd6a587877327ca44.png
OK pour le D8, mais quoiqu’il en soit ce protocole n’est pas autorisé en Europe!?
Ci-dessous l’image de la FC. Au vu de toutes les infos données dans la réponse précédente je pense que c’est de l’ipex4 (mhf4), en tout cas c’est ce que j’ai commandé. On verra quand ça arrivera!
Je trouve quand même étrange qu’avec un petit bout d’antenne en moins je passe de plusieurs centaines de mètres à 2 ou 3 m maxi puis failsafe car le rssi tombe a moins de 20?? Non?
  • 1 month later...
Bon ma réponse a tardée mais étant donné que je vis à la Martinique, les livraisons from China sont excessivement lonnnngues !
Sur la FC, vue la première photo d’ATTAFR, je pense que c’est du MHF4. (Je n’arrive pas à voir les specs sur l’autre photo). Le plus petit format. Bien sûr ce que j’ai reçu ne correspond pas. Heureusement ce n’était pas trop cher !
J’en ai profité pour prendre des antennes vtx linéaires et là le connecteur était le bon ... du MHF(1) !
Concernant mes soucis de rxloss tout n’était pas dû aux antennes (certes elles sortaient du connecteur avec les vibrations) mais aussi au fait que j’ai flashé la FC qui a pour cible Matekf411rx avec un FW Crazybee.... (en fait je n’ai pas fait attention mais c’était la cible du quad a mon fils qui a un Reddevil 😞 )
J’ai aussi ajouté une antenne externe à la radio fournie avec le Novice III.
Résultats ça porte plus loin (c’est quand même bien mieux) mais j’ai toujours du rxloss avec un RSSI à 25 et toujours 25 !!! Et là bim ça tombe et même pas en failsafe (failsafe rssi à 15 et mode atterrissage).
Si vous avez des idées, je prends.
merci à tous
Modifié (le) par Heimlich
