Salut tout le monde!
Je viens de recevoir mon nazgul5 v2, et en le configurant dans betaflight, j'ai un problème de RPMFILTER dans les arming flag. Est ce normal pour un BNF. Si oui, pensez vous que juste flasher les esc devraient suffire à résoudre le problème
Merci d'avance pour toutes vos réponses
J'ai juste configuré le sens de la fc et les modes
Ensuite j'ai téléchargé blhelisuite32, mais il ne reconnait pas mes esc quand je branche mon quad
il y a 14 minutes, polo2002 a dit :
C’est pas du 32, c’est blheli-s ! Enlève le rpm filter (DShot bidirectional)
Modifié (le) par Attafr
Ca a marché! Merci beaucoup!
A quoi sert cette fonction normalement?
Ben déjà pas touche petit...c’est fait pour les grandes personnes 😄 Sans déconner, AVANT de modifier quelque chose, apprend à quoi ça sert! Dans le détail c’est un système de filtrage. RPM filter.
https://oscarliang.com/rpm-filter/ Avec Google traduction!
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter
Pour ta culture générale !
Comment je fais pour remettre les paramètres par défaut, j'ai d'autres choses qui ont posé problème, parce que mes moteurs s'emballent
Edit: j'ai réussi à remettre le dump, mais le dshot bidrectional était activé d'office, et les moteurs ne tournent pas tous à la même vitesse quand j'active le throttle (j'ai juste mis le dump et désactiver le dshot)
Modifié (le) par polo2002
il y a 29 minutes, polo2002 a dit :
Il faut tester le moteurs depuis betaflight... depuis la radio, le AIRMODE rentre en action et ces derniers font n’importe quoi...
Quand tu le mettras en vol avec les hélices tout rentrera dans l’ordre...
