Crossfire bien bind mais pas d'input Betaflight
Petit souci sur mon Crossfire Nano, il se bind bind bien avec ma Taranis QX7 mais je n'ai aucun mouvement dans betaflight lorsque je bouge les sticks...
Des infos sur mon build :
Je précise que j'ai bien la télémétrie sur ma radio.
J'ai bien suivi ce tuto mais sans succès.
Merci d'avance pour votre aide
BTFL_cli_Arcadia_20210211_223437.txt
Modifié (le) par Hoper
il y a 53 minutes, Hoper a dit :
De toutes tes explications, rien ne saute aux yeux...
Tu as quoi dans ta télémétrie comme capteurs & combien ?
c’est le premier RX que tu configures depuis la modification de ta radio ?
Tu as éventuellement une autre machine (même en FrSky) pour tester si cela n’est pas un problème « interne » du au re-câblage des sticks ou autre ?
Tu as bien fait la mise à jour du TX via TBS AgentX, éventuellement mise à jour du RX au moment du bind... ?
Si tu utilises le crossfire lua (tools) il fonctionne correctement depuis openTX ?
Tu as testé sur UART6 ?
C’est quoi ta FC ?
il y a 9 minutes, Hoper a dit :
J'ai trouvé la solution sur un forum anglophone.
Voilà ce qu'il me manquait dans le CLI
set serialrx_inverted = OFF
Merci à vous.
Tu l’avais changé TOI-MÊME, OFF, c’est la valeur par défaut 🤪
  • 1 year later...
