Salut a tous
Je voulais pas dérangé un sujet du coup j'en et créé un, j'espère que vous allez m'aider ..
Je suis nouveau dans le domaine, à force d'essayer de binder etc la radiocommande taranis x9d+2019, ma fait un truc bizzare, (j'avais réussi la dernière fois que je les fais à binder mes composant) manque de bol problème de radiocommande, elle s'allume que si j'appuie sur power en même temps que je rebranche la batterie, ensuite de ça un logo "! " En haut à droite est affiché, et elle ne s'éteint plus, quand on veut l'éteindre elle de rallumé immédiatement, aussi elle ne reconnaît plus le module r9m à l'arrière, j'ai comme l'impression qu'il y a un faut contacte quelque part,
Je crois les doigts j'espère vraiment avoir une réponse. Merci d'avance 👍
Salut, t'as mis une carte micro SD dedans ? Auquel cas retire là et rallume ta radio normalement. 😉
Sinon, qui es tu ? 😎
Salut, j'ai déjà essayé. Ça revient au même, le seul moment où elle s'éteint correctement c'est quand elle et branché en USB, mais pour la rallumé il faut que je la débranche de l'USB, débranche la batterie, resté appuyé sur power et remette la batterie,
Je suis un nouveau dans le monde du FPV, ça fait presque 3mois que j'ai tout mon matériel, et que j'essaie de faire fonctionné le tout. J'habite en ils de France, le petit quad que j'ai c'est un flywoo explorer lr4,
Mon problème de base était que ma radiocommande et mon récepteur n'était pas reconnue sur betaflight, mais maintenant c'est un autre problème lol
Fouine sur les nombreux topics de ce forum (Onglet "Recherche") . Un cas similaire au tien (Ca remonte au moins à un an) avait été débattu,  pour une Jumper je crois... ?
Je ne me rappelle plus vraiment, mais il y avait une histoire avec la pile mémoire interne (type pile bouton CR quelque chose) qui foutait la merde car plus assez véloce. Isole là (Demonter la face arrière de la RC) et change là. Ca vaut 2 balles.
 Bonnes recherches cher inconnu.
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
il y avait une histoire avec la pile mémoire interne (type pile bouton CR quelque chose) qui foutait la merde car plus assez véloce. Isole là (Démonter la face arrière de la RC) et change là. Ça vaut 2 balles.
Salut, essaie de changer la pile c'est le plus simple pour l'instant ..
