Quelle lunette pour un DJi mavic Air 2 ?
Bonsoir à tous,
Tout est dans le titre.
Je suis tenté par la Epson BT 300 ou peut être la 350 qui possède un port HDMI.
Je lis de mauvaises choses sur l'écran qui finit avec un angle d'ouverture vers seulement 35°
merci pour votre aide
Désolé cher Klmnl mais je crains fort que ta question soit mort née...
Déjà propre au modèle de multirotors cité, qui ne rentre pas dans notre cadre univers FPV . D'autre part, sur la références des lunettes mentionnées, que la majorité (Je me permet) ne connaissent pas. Pratiqué perso un tout petit peu mais pour un tout autre domaine (Visio entreprise) Sympa comme produit, au passage.
En espérant que tu trouves ton bonheur malgré tout. Bon vol !
 A tous les deux,
bonjour d'abord, merci ensuite.
Pris contact avec studio sport : il n'y a pour le moment aucune solution FPV pour le mavic Air 2.
Seul les écrans de smartphone permettent de récupérer de l'image d'un vol.
On fera avec.
Cordialement
il y a 2 minutes, klmnl a dit :
On fera avec.
Avec le Smart controller, tu as une sortie HDMI
Sinon effectivement les DJI Google ne sont pas compatible avec le Mavic Air2
Les DJI Goggles sont compatibles avec les gammes Mavic (à l’exception du Mavic Mini, Mavic 2 Enterprise et Mavic Air 2),
Attafr bonsoir, et merci de revenir avec des précisions sur le sujet.
Vu le nombre de mavic de tous ordres vendus ; je ne doute pas que DJi nous sorte sous peu la lunette qui va bien.
Cordialement
Bjr à tous,
Pour ma part j'ai essayé pas mal de chose pour voler en fpv avec le mavic air 2, mais à part des simple lunettes VR et le smartphone couplé à une appli payante genre '' drone VR'' ou "litchi" en bêta testeur (à 25€).
Seule chose de sympa c' est qu'on contrôle la caméra à la verticale avec les mouvements de la tête.
BOUCHIDO merci
Je vais tenter, dès que le temps le permet, une de ces applis.
En attendant, un smartphone posé sur la RC me va bien.
Cordialment
sinon vends tout et prend un vrais quad FPV, ou même si tu veux tu peux déjà trouver des DJI FPV sur le bon-coin à pas trop cher, tu pourras retrouver les sensations du mavic-air, et faire un pas vers le vol en immersion
