acheter chassis jeno wearefpv
Tu ne serais pas en Crossfire ? Avec les channels 1 à 16 d'activés ? Et du coup le dernier channel (channel 16 = AUX12) contiendrait le RSSI d'où sa valeur max dans BF. C'est valable aussi en FrSky, mais le RSSI n'est pas ajouté automatiquement (à moins que ca ait changé en ACCESS)
Pour les autres AUX qui ne bougent pas, est-ce que tu as bien assigné des channels à tes boutons dans l'onglet mixer/sortie de ton profil sur la radio ?
Modifié (le) par Jerome
  • Wow 1
il y a une heure, Nayohn_BeginnerFPV a dit :
Bonjour mes Aux ne bouge pas sur betaflight pourtant le roll pitch yaw throttle fonctionnes correctement et le AUX 12 s'affolent complétement
Tu as réussi à binder ? Ou ce post n’a rien à voir avec celui-ci ?
  • +1 2
il y a 7 minutes, Nayohn_BeginnerFPV a dit :
J'ai reussi a bind
Ben signal le dans l’autre post ! 🤦‍♂️
comment as tu reg et bind, les paramètres etc... tu aurais pu continuer dans l’autre post !
tes questions éparpillées n’aident pas à cerner ton problème et donc à orienter nos réponses...
