Bonsoir à tous,
J'ai des problèmes de portée pour mon retour vidéo: j'ai un nazgul5 v2 et un masque ev800d, et la réception est assez nulle à plus de 50m, ou derrière une haie (même quand je mets le vtx à 600w). J'ai cru comprendre qu'une des solutions seraient de changer les antennes; lesquelles? Celles du drone ou celles du masque?
S'il fallait changer celles du masque, je pensais prendre celles ci: une directionnelle (Mi-Cross antenna V2 (mini crosshair style antenna) 5.8Ghz 9dbi Prodrone.pl) et une omni Antenna Pro Pagoda 2.1 Long goggles edition Prodrone.pl
Et s'il fallait changer celle du drone, qu'est ce qu'il faudrait comme antenne?
Merci d'avance pour vos réponses
Pour les antennes va faire un tour ici
Mais si tu ne vois rien à 50m le problème n'est pas les antennes du EV800D (que j'ai eu). Ton VTx doit être en 25mW (soit il est limité en émission, soit il est bloqué en mode EU et il faut le débloquer)
Pourtant mon vtx clignote bien le bon nombre de fois quand je le mets à une puissance supérieure à 25W
Est ce que tu sais comment le faire?
Modifié (le) par polo2002
UP, suis aussi intéressé par de bonnes références en antennes analogiques et les meilleures combinaisons VTX <->masque (et particulièrement en EV800D...)
c'est un sujet assez peu couvert alors que ce qui concerne les composants est amplement documenté
Il y a 6 heures, SebO a dit :
Un tres bon résultat en Omni ! Pour pas cher :   https://www.banggood.com/fr/Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omni-Directional-Omni-FPV-Pagoda-Antenna-LHCP-or-RHCP-SMA-or-RP-SMA-For-FPV-RC-Drone-p-1140659.html
Une valeur sûre ! (Omni)  https://www.banggood.com/fr/2pcs-Foxeer-5_8G-Lollipop-3-2_5DBi-Omni-FPV-Antenna-RHCP-SMA-or-RP-SMA-for-RC-Drone-Airplane-p-1472198.html
Et sa dernière génération: https://www.banggood.com/fr/2pcs-Foxeer-Micro-Lollipop-5_8G-2_5DBi-High-Gain-Omni-RHCP-FPV-Antenna-for-RC-Drone-Airplane-p-1661029.html
Et dans  la même marque  Foxeer, declinée en patch directionnel https://www.banggood.com/fr/Foxeer-Echo-Patch-5_8G-8DBi-LHCPRHCP-FPV-Antenna-SMA-Male-WhiteRed-for-RC-Drone-p-1355075.html.
Il y a 18 heures, polo2002 a dit :
Il faut regarder dans la documentation mais ton VTx ne semble pas compatible 600mW d'après banggood c'est PIT /25 mW / 200 mW / 400 mW / 800 mW. Du coup j'ai un doute sur ton nombre de clignotements (mais s'il est différent du 25mW c'est que tu es au dessus)
Mais avec l'antenne directionnelle et correctement orientée de l'EV800D tu peux aller sans soucis à 300m en 200mW avec une bonne réception. Avec de meilleures antennes tu vas réduire les glich derrière les obstacles principalement mais tu n'auras pas de miracle non plus la réceptions restant limitée par le masque en lui même.
Les foxeer citées plus haut sont des valeurs sures et peuvent aussi être posées sur le kwad.
