DroneXL Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 (modifié) Bonjour, je n'arrive pas à connecter le QX65 de mon fils sur Betaflight. Voici ce que je fait: 1/ Je connecte le câble usb sur le drone tout en appuyant sur le bouton du Drone Ça semble fonctionner (Les leds ne clignotent pas alors qu'elles clignotent si je n'appuie pas sur le bouton) 2/ je fais la commande "sudo chmod 0777 /dev/ttyACM0" pour autoriser l'accès au port usb 3/Je lance Betafligth et j'appuie sur "Connexion" J'ai alors les messages suivants: 2021-02-20 @ 18:54:11 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1 2021-02-20 @ 18:54:21 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication. 2021-02-20 @ 18:54:21 -- Port série fermé avec succès. Je précise que je n'ai pas un câble de charge (je peux bien récupérer des fichiers de mon tel avec le même câble). Par ailleurs la connexion ne se fait pas du tout (alors que là elle se fait bien mais aucune donné n'est reçue) si je ne fais pas l’étape 2. Est-ce que vous auriez une idée d'où vient ce problème?? Modifié (le) Février 20, 2021 par DroneXL
Attafr Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 20 minutes, DroneXL a dit : Je connecte le câble usb sur le drone tout en appuyant sur le bouton du Drone Ne fais pas ça, cette manipulation c’est pour mettre la carte en bootloader/DFU, à faire plus tard si tu veux changer le firmware de la FC ! il y a 22 minutes, DroneXL a dit : je fais la commande "sudo chmod 0777 /dev/ttyACM0" pour autoriser l'accès au port usb Ton port COM/TTY ne serait pas par défaut en 9600bauds ?
crashed Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 salut Pour éviter de devoir faire un chmod, il suffit de te rajouter dans le groupe "dialout". Tu peux le faire facilement avec : sudo adduser ton_login dialout Dans betaflight, tu as bien le bon port /dev/xxxx affiché ? Chez moi je lance betaflight, puis je branche le drone et au bout de quelques secondes betaflight détecte le bon port com.
DroneXL Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a une heure, crashed a dit : salut Pour éviter de devoir faire un chmod, il suffit de te rajouter dans le groupe "dialout". Tu peux le faire facilement avec : sudo adduser ton_login dialout Dans betaflight, tu as bien le bon port /dev/xxxx affiché ? Chez moi je lance betaflight, puis je branche le drone et au bout de quelques secondes betaflight détecte le bon port com. Merci pour le coup du groupe dailout. Dans betaflight je suis sur /dev/ttyACM0 et le device ttyACM0 apparait dans /dev quand je connecte le drone. En plus j'ai vérifié avec la commande dmesg donc c'est bon.
crashed Posté(e) Février 21, 2021 Signaler Posté(e) Février 21, 2021 Ca ne marche toujours pas ? Comme Attafr l'a précisé, il ne faut pas appuyer sur des boutons quand tu branches l'usb.
DroneXL Posté(e) Février 22, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 22, 2021 Il y a 17 heures, crashed a dit : Ca ne marche toujours pas ? Comme Attafr l'a précisé, il ne faut pas appuyer sur des boutons quand tu branches l'usb. Non , ça ne marche pas non plus si je n'appuie pas sur le bouton.
crashed Posté(e) Février 22, 2021 Signaler Posté(e) Février 22, 2021 Ah, mince. Tu as une machine windows sous la main pour tester ?
DroneXL Posté(e) Février 22, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 22, 2021 (modifié) il y a 7 minutes, crashed a dit : Ah, mince. Tu as une machine windows sous la main pour tester ? Oui je me suis rabattu sur le PC de mon fils sous windows et ça marche sans problème Modifié (le) Février 22, 2021 par DroneXL
crashed Posté(e) Février 22, 2021 Signaler Posté(e) Février 22, 2021 ah étrange. Tu es sur quelle distribution ? Tu avais installé betaflight depuis un package (.deb...) ?
DroneXL Posté(e) Février 22, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 22, 2021 il y a 1 minute, crashed a dit : ah étrange. Tu es sur quelle distribution ? Tu avais installé betaflight depuis un package (.deb...) ? Je suis sous Debian et j'ai installé via un package .deb
crashed Posté(e) Février 22, 2021 Signaler Posté(e) Février 22, 2021 xubuntu de mon côté, donc sur la même "base". Essaye de remonter le point sur github.
