Problème connexion QX65-Betaflight sous Linux
je n'arrive pas à connecter le QX65 de mon fils sur Betaflight.
Voici ce que je fait:
1/ Je connecte le câble usb sur le drone tout en appuyant sur le bouton du Drone
Ça semble fonctionner (Les leds ne clignotent pas alors qu'elles clignotent si je n'appuie pas sur le bouton)
2/ je fais la commande "sudo chmod 0777 /dev/ttyACM0" pour autoriser l'accès au port usb
3/Je lance Betafligth et j'appuie sur "Connexion"
J'ai alors les messages suivants:
2021-02-20 @ 18:54:11 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1
2021-02-20 @ 18:54:21 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2021-02-20 @ 18:54:21 -- Port série fermé avec succès.
Je précise que je n'ai pas un câble de charge (je peux bien récupérer des fichiers de mon tel avec le même câble).
Par ailleurs la connexion ne se fait pas du tout (alors que là elle se fait bien mais aucune donné n'est reçue) si je ne fais pas l’étape 2.
Est-ce que vous auriez une idée d'où vient ce problème??
Modifié (le) par DroneXL
il y a 20 minutes, DroneXL a dit :
Ne fais pas ça, cette manipulation c’est pour mettre la carte en bootloader/DFU, à faire plus tard si tu veux changer le firmware de la FC !
il y a 22 minutes, DroneXL a dit :
Ton port COM/TTY ne serait pas par défaut en 9600bauds ?
salut
Pour éviter de devoir faire un chmod, il suffit de te rajouter dans le groupe "dialout". Tu peux le faire facilement avec :
sudo adduser ton_login dialout
Dans betaflight, tu as bien le bon port /dev/xxxx affiché ?
Chez moi je lance betaflight, puis je branche le drone et au bout de quelques secondes betaflight détecte le bon port com.
il y a une heure, crashed a dit :
salut
Merci pour le coup du groupe dailout.
Dans betaflight je suis sur /dev/ttyACM0 et le device ttyACM0 apparait dans /dev quand je connecte le drone. En plus j'ai vérifié avec la commande dmesg donc c'est bon.
Ca ne marche toujours pas ?
Comme Attafr l'a précisé, il ne faut pas appuyer sur des boutons quand tu branches l'usb.
Il y a 17 heures, crashed a dit :
Non , ça ne marche pas non plus si je n'appuie pas sur le bouton.
il y a 7 minutes, crashed a dit :
Ah, mince.
Tu as une machine windows sous la main pour tester ?
Oui je me suis rabattu sur le PC de mon fils sous windows et ça marche sans problème
il y a 1 minute, crashed a dit :
ah étrange. Tu es sur quelle distribution ?
Tu avais installé betaflight depuis un package (.deb...) ?
Je suis sous Debian et j'ai installé via un package .deb
