acheter lipo ovonic pas chĂšre
Bonjour a tous  je n arrive pas a binder mon xm plus avec la rx16s quand je branche la batterie sur le drone le led  rouge du xm plus glignote irréguliÚrement    je debranche j allume la radio je vais dans model il est sur frsky x d16  j appui le bouton du bind sur le xm plus je branche la batterie le led est rouge et verte fixe je demande le bind sur la radio il se passe rien le led reste rouge et vert ....si je met sur frsky x2 d16  quand je bind le led devient rouge mais ça me dit jamais bind ok  j'éteins la radio puis je débranche la batterie du drone je ralume la radio  ,rebranche le drone  il se remet a clignoter irréguliÚrement ...  qu est ce qui peu faire que le bind ne peut pas se faire ??merci
il y a 12 minutes, Syl20 a dit :
Tu as quoi dans betaflight au niveau configuration pour le RX ? Tu peux effectivement avoir un problĂšme de V1.x ou V2.x, mais dans le mĂȘme temps problĂšme FCC ou LBT... tu as achetĂ© oĂč ton XM+ ?
Oui mais j ai cafouillĂ© avec les mise a jour donc j ai peu ĂȘtre fais des erreurs... sur betaflyght c'est quel donnĂ© que tu voulais  par rapport au rx??
il y a 15 minutes, Syl20 a dit :
La page port et configuration de BF...
ton XM+ doit idĂ©alement ĂȘtre ACCST V1.x LBT
tu as les firmware ici. https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
et comment faire ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pour le module multi protocol de la TX16S ici https://downloads.multi-module.org/
il y a 2 minutes, Syl20 a dit :
Mode du récepteur : RX série(SPEAKSAT,SBUS,SUMD)
Type de récepteur série : SBUS
Ça c’est bon, page port de BF (photo ou printscreen)
pour le bind, commence d’abord par le XM +, aprùs tu lances le bind de la radio (FrSky X LBT / si tu flash le XM+ en ACCST V1.x LBT) !
Est ce qu il y a un moyen de flacher le rx sans le débrancher  parce qu il est soudé sur la carde de vol?? Et comment  on peut voir quel version est  charger dedans ?
il y a 1 minute, Syl20 a dit :
Normalement tu peux retirer la fiche du R-XSR et utiliser la deuxiÚme qui est livrée avec pour flasher.
Tu ne peux pas en ACCST voir la version du RX seulement en ACCESS !
Il est là le problÚme  , sur mon xm plus les fils sont soudés sur le récepteur et sur la carte de vol ..
Désolé, je croyais que tu avais un R-XSR...
alors oui, il faut te faut dessouder pour flasher (en plus les XM se flash via la pin SBus...
Il te faut aussi un cĂąble avec prise servo...
Mais c’est bizarre que le bind ne fonctionne pas sans flasher le XM+, tu as bien essayĂ© toutes les possibilitĂ©s ?
Tu es sĂ»r que tu appuies bien sur le bouton bind (c’est pas Ă©vident)
Modifié (le) par Attafr
il y a 20 minutes, Syl20 a dit :
intervertissaient le rouge et le noir
Ça tu fais depuis la prise servo, tu soulùves la languette noir avec un cutter et tu retires et inverses les deux fils
  • 2 months later...
Je me permet de remonter ce post car je suis confrontĂ© au meme problĂšme: J'ai recu le Skip hd3 de chez GEPRC en BNF mais impossible de le binder avec ma Radiomaster TX16S, j'ai pourtant regardĂ© pleins de tutos, j'ai essayĂ© je pense tous les FrSky (D16, D8, X2 etc..) mais rien n'y fait les diodes rouge et verte reste immobile.. 🙁
Pour un BNF c'est pas top! 😬
Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais essayer merci!
Il y a 2 heures, hugues75 a dit :
Tu as tout ici :
Le 22/02/2021 at 23:15, Attafr a dit :
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Tu as tout ici :
Honnetement je comprend rien.. J'ai mis a jour le firmware de la TX16 les modules aussi et puis de temps en temps ca bind tout fonctionne dans Betaflight, je debranche met une batterie, ca arme et puis d'un coup ca fail safe et puis parfois ca reviens et puis d'autres fois non.. 😡
il y a 9 minutes, hugues75 a dit :
tu es peut-ĂȘtre simplement trop prĂšs de ta radio avec le kwad...
il faut aussi peut-ĂȘtre faire un ‘fine turning’’ https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/
ou tu es en low power !
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Ok je vais essayer le Fine Tuning. Est ce normal que je n'ai pas l'indication des barres de reception sur la radio et elle ne me previens pas avec 'telemetry perdu' et 'telemetry retrouvée'??
il y a 8 minutes, hugues75 a dit :
Pas de tĂ©lĂ©mĂ©trie sur un XM+ les barres de rĂ©ception, c’est moins normal !
tu as bindé comment sur ta radio ?
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
J'ai suivis la methode de Bardwell, j'appui et reste appuyé sur le bouton Bind tout branchant une lipo, je binde en utilisant FrSkyX2 D16 la diode verte s'éteind et je debranche, rebranche et la diode verte deviens continue..
  • CrĂ©er...
