Bonjour à tous ! Je viens de me lancer dans le FPV après des heures de simulateur en optant pour le BetaFPV advanced kit 2.
Reçu aujourd’hui je m’empresse de tester tout ça mais un problème me gâche l’expérience : l’OSD est très instable, il s’affiche correctement en début de vol mais après seulement quelques secondes il perd la boule parfois disparaît parfois m’affiche des éléments censés être masqués parfois m’affiche un voltage batterie incohérent... le signal vidéo de la caméra est bien stable.
c’est assez gênant et je n’ai trouvé aucune info en faisant quelques recherches sur le net (peut être que je n’ai pas cherché au bon endroit?)
 Merci d’avance pour votre aide !
Ça ressemble à un problème de connection...
Pour commencer :
vérifier toute les connections en les faisant bouger.
peut-être un problème d’antenne ou un mauvais canal sélectionné.
Bonjour Attafr, merci pour ta réponse rapide !
je viens d’ouvrir la bête, le peu de choses qu’on y trouve me semble plutôt correcte, mis à par une sorte de marque sur le câble blanc de la caméra, vers la base de la fiche de connexion, ça pourrait être l’origine du problème ?
J’ai tenté de changer de canal mais en vain, je n’arrive même pas à avoir une liaison vidéo correcte avec un autre canal.
Tu peux essayer de désactiver l’OSD depuis BF, voir si ton retour vidéo est stable (sans OSD) essaye différent canaux !
controller si l’osd dans BF est en AUTO, pas NTSC ou PAL
Tu peux aussi changer la « font/police » de caractères dans l’OSD BF
Vient un deuxième problème... je ne parviens pas à connecter ma machine à BF :Bflight.thumb.png.84360a46596cb6be4a11cfbea6ce13da.png
lorque je le branche en USB le COM7 se sélectionne tout seul, mais lorsque je clique sur connexion rien ne se passe... j'ai pourtant installé les drivers présents sur a page d'accueil
il y a 1 minute, Pierrot7zRPZ a dit :
ImpluseRC Driver Fixer me met lui aussi une erreur :
C’est bien une erreur de driver... essaye zadig.
Désinstaller, ré-installer vérifier les port COM: dans windaube (quelle version?)
je suis sur Windaube 10. après réinstallation du pilote il apparaît en COM9 dans la liste des périphériques et aussi sur BF qui n'arrive toujours pas à faire la connexion peripheriques.png.6a93a379d98c2c88f14291b192761dfb.png
je suis perdu avec Zadig, quel pilote doit-on choisir d'installer ?
Quand je réinstalle le pilote via Zadig mon pc+BF+impulseRC ne reconnaissent plus le drone. après réinstallation via Windaube il est de nouveau reconnu mais ne se connecte toujours pas à BF et ImpulseRC me remet la même erreur
Bonjour Pierrot7zRPZ,
Si tu as pris le Kit Advanced de BetaFPV, logiquement le drone fournis est un "Meteor75 Lite Drone" qui est différent du "Meteor75 Brushless Whoop Quadcopter (1S)".
De mon coté le Lite était fournis avec le firmware Silverware, les réglages possibles seront uniquement à travers le casque il me semble.
Je te conseil de lire le dossier de Fred sur Helicomicro à propos de ce kit :
https://www.helicomicro.com/2020/11/15/betafpv-fpv-whoop-racing-advanced-kit-2-le-test/
Pour info de mon coté, j'ai crash mon Meteor75 Lite, et je suis passé sur le Meteor75 classique qui est beaucoup plus configurable sous BetaFlight et plus robuste dans sa structure.
Bonne journée 🙂
Salut Dany33, merci pour le dossier et les conseils ! J’ai abandonné l’idée de le configurer sous BF, par contre j’ai essayé de le rebind au cas où ça arrangerait mon problème et... nouveau problème 🤯
impossible de le bind dans les 4 différents modes de la radio... je commence à désespérer pour une première expérience vendue comme simple d’utilisation c’est pas vraiment ce à quoi je m’attendais
Sur la LiteRadio de BetaFPV, il y a juste 3 modes logiquement.
J'ai toujours galéré aussi au début avec le bind de mes Meteors...
J'ai appliqué les manipulations provenant de ce tuto pour m'en sortir 😉
Merci pour la vidéo Dany33, j’ai enfin réussi à bind je vais expliquer la procédure au cas où quelqu’un aurait le même problème. Je précise que j’ai acheté le Kit sur Amazon.
j’ai dû mettre ma radio en monde D16 FCC. Pour changer de mode il faut allumer la radio en maintenant le bouton Bind enclenché.
(j’ai bien un 4ème mode où la led clignote 4fois mais je ne sais pas à quoi il correspond)
une fois la radio en mode Frsky D16 FCC, je lance le bind sur le drone : je branche la batterie et patiente jusqu’à entendre les 2bips qui indiquent que le drone est ok puis j’appuie pendant environ 3secondes sur le bouton Bind de la carte de vol (seul bouton présent sur cette carte). Les 2bips se font de nouveau entendre et là les clignote rapidement.
je lance le Bind sur la manette patiente quelques secondes jusqu’à entendre de nouveau les 2bips du drone: c’est bindé 🤩
