Yaw les fous du sticks!!
J’ai un petit souci avec crossfire nano sur mon Nazgul5 je m’explique
J’ai commandé il y a un petit moment déjà, un nazgul monté avec un rxsr que j’ai remplacé par un nano rx. Je n’ai rencontré aucun problème (bind, mise a jour... etc).
Seulement, je n’arrive à utiliser que 3 AUX dans l’onglet mode sur BTFL... j’ai beau mettre le mode choisi sur automatique rien n’y fait dès que j’essaye avec mon switch AUX4 rien ne bouge...
J’ai beau chercher la réponse je trouve rien. Vous avez une idée?
ps
- aucun souci avec ma QX7 tout les AUC sont correctement configuré au niveau entrées, sorties et mixeur
- j’ai essayé en sélectionnant le mode 12 voies du rx mais rien n’y fait
Je sèche un peu là même si ça m’empêche pas de voler 🙂 (mais j’aimerais pouvoir assigner le prearm sur un autre switch et activer le turtle mode...)
Merci d’avance pour votre aide
Tchuuuussssss
il y a 24 minutes, Ketsh2 a dit :
Du côté onglet receiver de BF, tu vois bouger tes 4 AUX ?
il y a 4 minutes, Ketsh2 a dit :
Je sais que je passe à côté de quelque chose de simple mais b..... je trouve pas 😞
Tu es sûr que ton RX et ta radio sont bien bindé ?
Tu dois avoir dans BF les 8 voies qui réagissent.... (est-ce le cas ?)
As tu correctement définis tes inputs/mixer sur ta radio ?
Oui tout est bien bindé j’arrive à voler sans problème ni FS.
Tout est paramétrer comme il faut dans ma QX7 (j’ai suivi les conseils d’une vidéo qui était de créer un modèle « générique » puis de le copier pour chaque quad, puis de modifier en fonction.
