flat911 Posté(e) Mars 3, 2021 Signaler Posté(e) Mars 3, 2021 (modifié) Bonsoir a vous, bon deuxieme vole aujourd hui impeccable, je suis surpris par moi même, heureusement que le soir je fais une heure de simulateur. bon le kwad nickel, les moteurs tres bien, par contre quand j accelere un peu plus il vibre un peu, je le vois quand je repasse la video de la gopro. comment je peux y remedier?? je pense qu il faut jouer sur les rates???? baisser ou augmenter???? ensuite j ai eu un souci sur mes deux lipos, elle ce sont dechargés d un seul coup ref ( 1300 MAH en 120C en 6S de chez tattu version 3.0) et maintenant je n arrive plus a les chargers, mon chargeur j ai le B6 IMAX. il me mets sur les deux, probleme de voltage en charge et en charge-balance. mes moteurs 2207 en 1950 KV en 6S, monté sur un 4 en 1, 6S, 32. merci pour vos reponses et bonne soirée oui j allais oublié, je n ai pas configuré la tension de batterie dans emuflight, je n ai rien touché a ce niveau Modifié (le) Mars 3, 2021 par flat911
Attafr Posté(e) Mars 3, 2021 Signaler Posté(e) Mars 3, 2021 il y a une heure, flat911 a dit : oui j allais oublié, je n ai pas configuré la tension de batterie dans emuflight Tu as mesuré la tension totale et par cellule de tes lipos ? A mon avis, tu les as trop déchargées... 1
flat911 Posté(e) Mars 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 4, 2021 Bonjour attafr et merci, non je l ai pas fait et je sais pas comment le faire ce parametrage, je vais cherché sur le site elles sont HS ??????
Joelamoule Posté(e) Mars 4, 2021 Signaler Posté(e) Mars 4, 2021 il y a une heure, flat911 a dit : Bonjour attafr et merci, non je l ai pas fait et je sais pas comment le faire ce parametrage, je vais cherché sur le site elles sont HS ?????? Si tu n'as plus rien dessus il y a des chances. 1
