Salut à tous,
Je reviens sur ce forum car je comprends plus rien. Je serre !
J'ai acheté d'occas un kit Taranis X-Lite + Beta 65x en FrSky avec récepteur XM.
Ca fonctionnait bien, hormis des problèmes d'autonomie (30s) et de punch (1 full throttle et plus de lipo) sur le Beta, mais je suis pas là pour ça.
J'ai acheté un XM+ sur DFR. Je l'ai monté sur mon Aurora 100 avec tower Cyclone de chez notre ami Ali chinois (pdb, fc, vtx).
Je pense réussir à le binder avec ma Taranis mais voila, la led verte du XM+ bagotte aléatoirement.
Pour binder j'ai :
- programmer un nouveau modèle sur ma Taranis
- choisi le protocole D16 (pas le choix, sinon c'est LR12)
- choisi les channels 1 à 16
- choisi le RX numéro 2
- choisi le mode 8 canaux (avec ou sans télémétrie ça change rien)
- sur le XM+, appuyé sur le boudon de bind puis allimenté le drone
La j'ai la led rouge qui clignote et la verte fixe.
J'arrete tout le monde et je rallume tout le monde.
Et là .... la led verte sur le XM+ parfois clignote rouge, parfois s'allume verte mais on dirait qu'elle scintille.
J'arrive à armer et jouer 2s puis plus de liaison radio. Puis ça revient, puis ça repart. Dans Betaflight, le RX est vu par la FC, le changement de mode fonctionne mais je vois bien des coupures de signal radio lorsque je joue avec les joysticks.
Des avis sur ce comportement ? Vous voulez une vidéo ?
Entre temps, pensant que j'avais un soucis de firmware, j'ai flasher le XJT de la Taranis avec le firmware ACCST D16 EU v2.1.0 disponible sur le site de FrSky https://www.frsky-rc.com/taranis-x-lite/
Et le pire dans tout ça, c'est que je ne peux plus piloter mon Beta65x !
Ce que je suppose :
ma Taranis avait un XJT avec firmware ACCST D16 EU v1.x qui fonctionnait très bien avec le Beta65x
Du coup, je sent que je vais devoir flasher mes deux RX (XM et XM+) avec un firmware compatible ACCST D16 EU v2.x.
Je suppose bien ?
J'ai acheté sur LBC un aurora 100 avec récepteur FrSky intégré dans la tower, je ferai un essai avec ma Taranis lorsque je le recevrai.
J'ai posé la question à DFR de savoir ce qu'il y a comme firmware dans le XM+
Merci beaucoup de votre aide car j'ai pété un plomb cet après-midi.
J'ai refait quelques essais ce matin.
Merci Attafr pour ton lien.
J'ai récupéré tous les firmwares et mis tout ça dans la Taranis.
J'ai mis à jour avec Companion ma X-Lite en Open TX 2.3 en suivant le tuto de Joshua BARDWELL, j'en ai profité pour activer le mode D8 (https://www.youtube.com/watch?v=0IlAiMGlUN8).
J'ai flasher mon iXJT avec le ACCST V1 LBT et ça rebind avec le XM du Beta65x. Donc plutôt une bonne nouvelle.
Mais..... j'ai refait pleins d'essais avec le XM+ de l'Aurora :
les led du XM+ sont toujours fixes lorsque je l'alimente avec la touche bind maintenue (la rouge et la verte), que la Taranis soit allumée ou pas.
lorsque je l'alimente sans maintenir la touche bind, j'ai que la led rouge qui clignote.
Faut que je démonte le XM+ et que je le flash avec le S-Port de la Taranis en ACCST V1 LBT ?
Modifié (le) par Picboufigue
EDIT :
En parcourant les firmwares de ton lien, je vois que le XM+ n'est que dans ACCESS V1.
Cela veut-il dire que les XM+ ne peuvent pas fonctionner en ACCST ? Car sur DFR ils ne précisent pas ACCST ou ACCESS....
Je l'aurai donc acheté pour rien lol. Faut que je commande un XM ?
il y a 2 minutes, Picboufigue a dit :
Je crois pas, le XM+ existe depuis longtemps...
C’est dans ACCST V1/LBT/XM serie....
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
Oui j'avais pas vu qu'il fallait scroller pour afficher les dossier plus bas ...
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
T'as tenté de flasher le XM+ avec le firmware V1 ACCST ? Tout devrait rentrer dans l'ordre à l'issue.
Alors je viens d'essayer.
Flashé en ACCST V1 FCC, le flash se passe bien, la procédure de bind échoue (normal ma radio est en LBT).
Flashé en ACCST V1 LBT, le flash se passe bien mais je n'arrive pas à le binder. Lorsque je l'alimente, la led rouge reste fixe.
Lorsque je fais la procédure de bind, la led rouge reste fixe et la led verte s'allume verte au bout de quelques secondes.
J'éteins tout, je rallume tout et la led rouge est toujours fixe, led verte éteinte...
il y a 59 minutes, Picboufigue a dit :
Fais une photo page 7/7 du menu SYS, plus le sous menu RX !!
ta radio, c’est une S ou une PRO ?
J'avoue être un noob avec Frsky. Trop de possibilités tue le game...
C'est un XLite normal. Ni S ni pro.
Pas plus dinfo dans le sous menu rx lorsque je flash avec un autre firmware iXJT ou XJT d'autre protocoles
Il y a 3 heures, Picboufigue a dit :
Bizarre que tu n’aies pas d’informations sur ton module interne.... ?
Ta radio est bien en ACCESS ?
Essaye de flasher le module interne ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
tu devrais avoir quelque chose comme ça :
Oui je trouve ça bizarre aussi mais le fait est que la radio fonctionne avec mon Beta65x, récepteur XM que je suppose en ACCST V1 LBT (sinon je ne pourrai pas armer et piloter on est d'accord ?).
J'ai flashé plusieurs fois la radio avec le firmware iXJT comme suit :
"Si vous avez une X-Lite (pas "S", ni "Pro"), alors il faut choisir le dossier  /FIRMWARE/ACCST/LBT/iXJT ".
J'ai essayé de la flasher avec un firmware FCC ou un firmware ACCST v2 et toujours pas d'informations qui s'affichent.
Je vais réessayer entre midi et deux
Maintenant, une question me taraude l'esprit :
- une radio en ACCST peut dialoguer avec un récepteur ACCESS ?
- et l'inverse ?
- une radio en ACCST v1 peut dialoguer avec un récepteur ACCST v2 ?
- et l'inverse ?
DFR me dit que le récepteur devrait être à la livraison en ACCST v2.x
Voici ce qu'ils me disent sur la procédure de bind :
il y a 28 minutes, Picboufigue a dit :
- et l'inverse ?
- et l'inverse ?
Non, non, non et non
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Oui, ta radio n’est PAS ACCESS mais ACCST, donc c’est normal que tu n’aies pas d’informations, cela ne fonctionne que sur RF ACCESS...
Par contre, comme tu dis si cela fonctionne sur ton Beta65x, tu dois bien être en ACCST V1.x LBT (si tu bind en FRSKY_X_LBT), fais bien attention en FCC et LBT
Modifié (le) par Attafr
Bon ça fonctionne en ACCST V1 LBT. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi.
J'ai remis dans ma Taranis les firmware ACCST v1 LBT pour mon iXJT et le XM+.
J'ai reflashé ma Taranis et mon récepteur et là ça fonctionne.
Bizarre.
Je pense que le fichier frk du XM+ ACCST v1 LBT était corrompu à la copie ....
Pourtant, le Rx semblait bien le prendre le firmware et la Taranis me disait "Flash OK".
Ma fois .... J'ai l'impression que c'est un peu comme l'informatique, il y a des anomalies/bug de l'espace.
Reste à voir si la liaison  est stable.
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Faut que je vérifies si avec le Beta65x ça marche toujours XD
