acheter dji o4
salut les gars alors voila avec Stack mamba f405 mk2 runcam swift 2 vtx AKK Ultimate mini tous (fonctionne) sauf le retour video qui dur 3 seconde aprÚs neige dans écran
je ne trouve aucune solution alors s'y quelqu'un a une solution je la prend avec plaisir 😁😁 merci
IMG_0042 2.HEIC IMG_0041.HEIC
T"es bon dans ton cùblage. Verifier qu'une miette de soudure ne déborde pas d'un pad à l'autre (Sur le signal video) Le multimÚtre/OhmsmÚtre est ton ami.
Si t'es sur Betaflight, es tu sûr de tes vtx tables ainsi que du parametrage fréquences ? (Je suis sous EMU, je ne pourrais pas t'aider sur le coup)
T'as pas le vtx en pit mode d'activé ?
Tente Ă  l'issue de relier la cam direct vtx. C'est seulement pour un test, mais le plus rĂ©vĂ©lateur sur cette config de ce qui ne fonctionne pas 😉
Idées.
Salut Critof je vais tout vérifier au niveau des soudures
je suis sous emu aussi 😉 le pit mode comment on y accùde ? Dans l’osd avec la manip des joystick rien ne s’affiche
il y a 6 minutes, jojo73 a dit :
C’est que tu n’as pas dĂ©finis de Smartaudio !
il y a une heure, jojo73 a dit :
Un p'tit printscreen de ton onglet "Ports" serait le bienvenu .
Tu dois le configurer dans la colonne "Peripheriques" dans la ligne de l'UART sur lequel tu l'as soudé et choisir "Smartaudio" (Pas irc tramp)
A l'issue, la manip des joysticks fonctionnera   😎
il y a 52 minutes, CriTof a dit :
Je fais une photo de tout ça se soir ou demain merci
@jojo73 Merci.
C'est bien ça,  sur la ligne UART 3 (A la vue de ton cùblage sur la FC ),  colonne "Peripheriques " tu dois déclarer  VTX (TBS SmartAudio)
A l'issue, tu pourras avec la combinaison des deux sticks de ta RC accéder aux parametres du VTX à travers l'OSD de tes lunettes(Ou masque).  Pour modifier la fréquence, la puissance, ect...
il y a 15 minutes, CriTof a dit :
@jojo73 Merci.
alors j'ai bien activé l'uart mais pas de menu qui apparait avec la manip des stick par conte  quand je branche le quad juste avec la batterie j'ai toujours la video qui coupe au bout de 3 seconde mais quand le quad est relié a émuflight je branche la batterie et la plus de perte de video
Je pense avoir trouvĂ© @jojo73Â đŸ€Ÿ
Tu alimentes ton VTX en... 5V ! Et le AKK fonctionne dans une plage de... 7 à 26 V !
Raccorde uniquement le + du VTX sur un pad de la FC, direct tension Li-Po (Nommé V_Bat ou VCC)Je le pratique systématiquement quand le produit le permet évidement.
Un VTX travaille bien mieux avec une tension forte. Il m'arrive mĂȘme de relier ce + VTX direct sur le pad alimentation gĂ©nĂ©ral.
Et lĂ ... Hip hip hip houra ! ☀
Je pense avoir trouvé @jojo73
Tu alimentes ton VTX en... 5V ! Et le AKK fonctionne dans une plage de... 7à 26 V !
Raccorde uniquement le + du VTX sur un pad de la FC, direct tension Li-Po (NommĂ© V_Bat ou VCC) Un VTX travaille bien mieux avec une tension forte. Il m'arrive mĂȘme de relier ce + VTX direct sur le pad alimentation gĂ©nĂ©ral.
le vtx est raccordĂ© sur 9V 🙄🙄c'est bizarre que branchĂ© avec Ă©mu sa fonctionne je vais essayer de brancher direct le + sur le pad d'alim
Salut les gars alors suite des choses quand je branche fil jaune car a fil jaune vtx tout fonctionne le problĂšme doit venir de la FC ou d'un paramĂštre .
Peut-on laisser les 2 fils jaune soudé ensemble ?
  • CrĂ©er...
